Автор Тема: ЭКР 2102К-Ф не заряжается аккумулятор.  (Прочитано 1558 раз)
  • Похвалили: 1306 раз(а)
На заводе накосячили, R15-R18 впаяли 4,3 кОм вместо 4.3 Ом
Это сообщение считают полезным: igordok, Market-Master
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
в экр 2102к тоже в одном всё время сгорал быстро стабилизатор 12 В в плате потому что в блоке питания один резистор стал (или сразу был) какого-то другого сопротивления не помню уже какого.
Оффлайн TEXHO
А я вообще перевел ЭКР на Li-Ion, т.к. судя по схеме, эти кассы именно для таких аккумов и рассчитывались - снижение напряжения питания при переходе на Li-Ion аккум минимальное, т.е. снижение яркости печати будет минимальным по сравнению со свинцовым аккумулятором. Для правильного перевода в Li-Ion надо замкнуть на плате процессора один из последовательно включенных диодов (VD8-VD9). Рекомендую применять последовательное соединение двух ячеек из параллельно соединенных не более 3-х элементов 18650 в ячейке (2S3P вроде по импортному). Ну и естественно, плату защиты заряд/разряда, желательно с выравнивателем. Батарея встаёт в отсек как родная, лучше на двухсторонний скотч к донышку приклеить.
Во-первых, уйдём от поголовно некондиционных свинцовый батарей, у которых ёмкость, в лучшем случае, достигает 1300 мА/ч вместо 3000 мА/ч, а во-вторых, получаем более качественные чеки при работе от аккума (без переключения яркости через режим РП) и бОльшую ёмкость батареи (при 2S2P и применении элементов емкостью 2200 мА/ч получаем батарею 6,0-8,4В 4400 мА/ч). Единственный недостаток - неправильно работает индикация состояния батареи (по 4-х кратному нажатию на "снежинку"), но туда никто и не заглядывает никогда.
« Последнее редактирование: 29/11/2018 13:48:37 от TEXHO »
Это сообщение считают полезным: ALEX56
