Автор Тема: Касби 02 v7 нет связи с ЭКЛЗ  (Прочитано 2995 раз)
Оффлайн belchik
Принесли кассу, Закончился срок ЭКЛЗ.
Поставил новую включил. На экране нет связи с ЭКЛЗ.
Вернул назад старую тоже самое сообщение.
Подскажите что случилось с Кассой
Оффлайн CrazyPOVT
Re: Касби 02 v7 нет связи с ЭКЛЗ
« Ответ #1 : 02/03/2011 19:10:25 »
Когда принесли связь была? Шнурок прозвонить попробуй для начала.
Оффлайн belchik
« Ответ #2 : 02/03/2011 21:53:29 »
Да связь была. Я снял отчеты из фп и сделал закрытие ЭКЛЗ.
А шнурок я перепоял сразу и не один(навсякий случай).
Оффлайн CrazyPOVT
« Ответ #3 : 02/03/2011 22:10:39 »
Странно как-то. Мож чего оторвал с платы пока менял, или кз? На седьмой версии, конечно, кз маловероятно, а на ранних (с полноразмерными деталями) у меня были случаи. Для успокоения совести ЭКЛЗ проверить непомешает.
С седьмой версией пока мало сталкивался - пара штук только на обслуживании.
Оффлайн belchik
« Ответ #4 : 02/03/2011 22:23:26 »
Да ЭКЛЗ ни староя ни новое не работает, а новое я проверил работает
Оффлайн belchik
« Ответ #5 : 08/03/2011 11:42:00 »
фантастика касса заработала простояла 3 дня и заработала
