Автор Тема: Вики принт 57ф : карта SD отсутствует или не исправна.  (Прочитано 3377 раз)
Оффлайн Виктор.Окраина Сибири.
  • Похвалили: 155 раз(а)
Забил сей заголовок в поиск. пусто, попробую параллельно погуглить. Но может кто из наших уже сталкивался с таким делом. принесли кассу: не печает чек самодиагностики.  Фито подцепил, запустил диагностический отчет. пошла печать кракозябр и иностранных матов, после прошождения первого метра ленты, прекратил печать и в окончании напечаталось руссскими буквами :ошибка и ниже заголовок темы. и вместо номера ФН звездочки. Далее: в запросе состоянии стоят галки- неверная к\сумма NVR и неисправна SD-карта. Залез во внутрь.  стоит гнездо под карту. В гнезде карты нет. Уже хотел облегченно заорать:кто спи...онерил карту? Да через стенку стоят две таких же кассы. Не пленился вскрыть их- там даже нет гнезд под карту.  Т.е. работают они без карты по умолчанию. значит причина не в карте. Вот вопрос: сие программный сбой и лечится програмно? обнулением ли, перепрошивой иль иным нажатием кнопок на ноуте?  Иль надо чистить паяльник и прогревать осцилл?..
В историю можно попасть, а можно влипнуть...:)
В дримкас-хельпе кажется нашел ответ на этот вопрос. Проверю в понедельник. Если сработает, то лечится архипросто. Вечером понедельника отпишусь по итогам.
  • Похвалили: 430 раз(а)
Исправлением NVR должно вылечиться.
Если сработает[/quote
у нас было давно наверно с полгода такая шняга-вроде все вылечилось снятием  тех галок что указал дримкас,не помню правда уже печаталась кракозябра или нет
Галок никаких не надо. Скорее всего где то ошибка в nvr. Надо его просто поправить. Есть ссылка как править nvr?
https://help.dreamkas.ru/hc/ru/articles/115002426409 Особо на название не обращай внимания. Проверь регистрационные данные как они пишут (ну хрен знает, на всякий случай) и потом проверяй NVR. Нужен будет последний z-отчет который был снят.
Если проблема на самом деле в NVR, то все будет ок.
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
Господи, разве все это удержишь в голове!
С уважением, Вячеслав.
не трожьте Вы NVRAM!
есть же статья: выдает ошибку "Неисправная SD-карта"
Вот эту статью я загуглил и в воскресение и скачал. Все проще некуда - пару галок снять.. В понедельник была охренительная гроза, подстанцию до вечера вышибло напрочь. Проверил статью перед обедом  сегодня.  Подцепил Фито, он сразу на NVR заругался .  Считал настройки: Галки конечно заполненные, убрал их к чертям , жму установить - ошибка номера ккт.  При рестарте на чеке печатается строго: Неисправная SD - карта.  Похоже здесь надо сначала nvr  до ума довести, потом галки позволит снять. Вечером покопаюсь. если погода даст. Опять гроза прет. А под ней работать - нафиг, один модем уже дети попалили.  Кассу палить  с ноутом как то не хочется. За ссыоку по проверке NVR отдельное спасибо. Кажется без нее мне не обойтись. Своевременно и  в самую жилу. Спасибо всем откликнувшимся.
ну если уж заругался, то с этого и начать ремонт.
После командировки проделал все процедуры. Касса ожила и напечатала: аварийное восстановление данных! проверьте информацию в диагностическом отчете. настройте конфигурации и закройте смену!  Забил заголовки и прочие таблицы. делаю запрос состояния ккт: ошибок нет, документы закрыты.  Смена НЕ открыта.  очередной рестарт- чек самодиагностики: ККм готова к работе. Уря! Снимаю Х-отчет, все напечаталось норм. Но там висят тысяча с хвостом рублей, типа смена не закрыта.  Противоречие.  Пытаюсь снять Z-отчет - Фито молчит, выдав  внизу проги что то вроде : стрелка влево, собака 2101параграф41.  Попытка снять через  лайтбокс тоже не удалась - выдает ошибку типа не та эклз. Ну эта ошибка обычно появляетя, года в кассе нет денег. стоит хотя бы рубль пробить и ошибка про кривую эклз исчезает. Снимай вечерний на здоровье.  теперь в непонятках. Как снять вечерний?  Рискнуть пробить руб?! что б он снялся.  Но по Х- смена не закрыта.  И куча дней прошла. Не повесить бы кассу.
Подключил к Лайтбоксу на Пипо. Хотчет снялся. попытка пробить рубль выдала ошибку работы с оборудованием. Ошибка подключения к фискальному регистратору. Т.е. на х-отчет ошибок нет. на пробитие рубля печается тока заголовок и фамилия кассира. далее облом.  вариант снятия вечернего отчета через пробитие рубля не проканал....
дату назад вертай, когда смена ещё не закончилась.
Хех- дуракам везет! После неудачных попыток пробить рублик, чисто из азарта попробовал вечерний снять и оппа - снялся.   Без всяких откатов, сегодняшней датой. И никаких ошибок не выдал!!! Я потом еще пару циклов сделал: пробить тройку чеков, снять Z- отчет. Все прошло без укоризненно. Завтра отдам клиенту и пусть все пашет до замены ФН. И какого хрена все упиралось - не понятно. Но остатки мозгов поканифолило зачетно. Спасибо всем за участие и помощь.
Оффлайн Денис Мочалкин
  • Под защитой Master X
Карта SD отсутствует или не исправна ,в фито нужно отключить ведение контрольной ленты.
