Автор Тема: Возврат к заводскому состоянию. (Хард ресет)  (Прочитано 5788 раз)
Оффлайн lened
  • Похвалили: 36 раз(а)
Здравствуйте, други!
Побаловался маленько с Невой 01Ф и МГМ-ом.
Навертел такого, что теперь не знаю что и делать...
Есть у этой Невы "волшебная кнопка" шоб вернуть всё как было?
Оффлайн Boris154
Добрый день! Я такой же вопрос задавал в тех. поддержку такой кнопки нету , сброс на заводские настройки только через прошивку.  https://yadi.sk/d/9mSE19hM3Z4XZ9
Это сообщение считают полезным: jindos, aleks77k
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
А если просто закрыть фн и новый поставить - дает регистрировать по-новой? что там такого ты навертел, приложения можно снести из магазина вроде. Я еще пока только в стадии играния, до обнуления на следующей неделе дойду, но меня это не очень волнует - в случае чего можно вернуть ))))
Оффлайн diacsupport11
  • 8-800-555-92-85 доб. 0218 Власов Александр
Попробуйте переустановить ПО по ссылке, предварительно поместив его на флешку.
Сброс МГМ на смарттерминале не предусмотрен, я сбрасываю МГМ с помощью меркурий 185Ф через тех. сбросы.
Оффлайн Havrilla
МГМ через штриховский драйвер сбрасывается неплохо, код 22
  • Похвалили: 1654 раз(а)
Напишите в личку Сергею Петровичу
ЗЫ: Не нужно ругать девайсы раньше времени!
  • Похвалили: 1085 раз(а)
Оффлайн Gro$$
Фсем привет чет я не въехал, для того чтоб сбросить рег номер ккт мне что нужно перепрошить ее сброса нет чтоль?
Добрый день, рег. номер зашивается в ФН/МГ. Перепрошивка нужна как правило для сброса з/н. Если в чеке предварительной печати подтягиваются старые реквизиты - игнорируйте.
Оффлайн Gro$$
Посмотрел счас подкинув МГМ там есть значок замена фн или новая регистрация, просто прочитав тему не стал создавать новую так как проблема похожая, но проверить не мог притащили мгм подкинули и выяснили, сей девайс на изучении вот так, не брали до этого.
Если фаза жизни в МГМ/ФН 1 (дофискальный режим), то ККТ при обращении к нему автоматически предложит либо зарегистрировать либо осуществить перерегистрацию с заменой ФН. Процедуру регистрации или замены можно осуществить в меню ККТ (зеленая плитка) с паролем 99 и логином 99, или в ПО LiteBox/МТСкасса, которое можно установить из магазина приложений.
