Автор Тема: 7.3 Зависает при оплате картой  (Прочитано 2755 раз)
Оффлайн rarus
Эвотор Смарт-терминал 7.3, прошивка 4547, версия ОС 3.6.0. Подключен сканер Datalogic QD2430, USB-ключ Рутокен ЭЦП 2.0 и пинпад  Ingenico IPP320 от Сбербанка. Установлено приложение УТМ на терминале.
Терминал зависает при проведении платежа по карте.  Помогает если отключить USB-ключ. Кто сталкивался, как лечится?  Может ли быть что неисправен USB хаб в терминале?
Если достаем USB-ключ система не перезагружается и платежи проходят.
Делали сброс настроек планшетного модуля с помощью Android Recovery - проблема не исчезла.
Оффлайн grimuars
Re: 7.3 Зависает при оплате картой
« Ответ #1 : 17/09/2018 18:56:44 »
Питания не хватает, скорее всего. Поменяйте/подиагностируйте хаб. Проверьте блок питания.
  • Похвалили: 2667 раз(а)
« Ответ #2 : 17/09/2018 19:04:12 »
grimuars, если это 7.3 тогда там хаб не поменять, мать менять придётся.
Оффлайн grimuars
« Ответ #3 : 17/09/2018 19:47:47 »
chellenger, а, точно. Сейчас несколько 7.2 подряд со сгоревшими хабами, зарапортовался ))
