Автор Тема: РИТЕЙЛ-01Ф помер проц?  (Прочитано 2403 раз)
« : 13/08/2018 09:59:41 »
РИТЕЙЛ-01Ф (модернизированный) Вначале были глюки: то тряс двиглом, то терял бумагу, то вообще связь пропадала. Решил перешить: через терминал что лодырь, что основная прошивка - bad cheksum. Мэджиком шьется, пробовал версии с разными загрузчиками - вообще перестал драйвером находиться, хотя в терминал плюет:
CCXmodem sync error
secure bootloader V.127
SD mount fail
application corrupted
Че проц помре или всеж ОЗУ-ха? Никто не сталкивался?
Оффлайн Aleff
Re: РИТЕЙЛ-01Ф помер проц?
« Ответ #1 : 13/08/2018 13:19:12 »
Меняйте мать и не мучайтесь. А так, на мой взгляд, памяти кирдык...
Оффлайн mp5navy
« Ответ #2 : 13/08/2018 14:45:14 »
Была замена фн с прошивкой: загрузчик через терминал прошить не дал аналогичная ошибка, а вот файл прошивки (нужно без ключей) встал нормально. После модернизации мэджик уже не нужен. Попробуй пошагово  довести его до состояния ритейл-01к потом модернизируй согласно инструкции и в конце залей прошивку терминалом без ключей (загрузчик не трогать)
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
« Ответ #3 : 13/08/2018 15:08:41 »
А ты точно через терминал  прошивку для модернизированных (без ключей) льешь ?
« Ответ #4 : 13/08/2018 16:51:05 »
Вобщем оказался процик дохлый, на одной адресной шине чет сигналов вообще не было. Когда шьется по терминалу оно все вначале складывает в ОЗУ, и если при общении проца с озу есть проблемы, то и вылазит бад чексум. Мэджиком есс-но шьется нормуль, но после запуска не работает опять же из-за траблов с обменом с ОЗУ.
