Профсоюз сервис-инженеров ККТ
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
Вход
Регистрация
Главная категория
Контрольно Кассовая Техника онлайн
Дримкас
(Модератор:
KIRK
Регулировка яркости печати на вики принт57ф
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: Регулировка яркости печати на вики принт57ф (Прочитано 3305 раз)
LIMIT
Активный форумчанин
Старожил
Похвалили: 39 раз(а)
10/08/2018 15:38:46 »
Как? В фито в сервисном чтото есть про яркость типа 20-100 но не запоминается при считывании опять 0. Счас жарко, двухмерный код весь расплывается аж.
Записан
msvk
Наш человек
Эксперт
Похвалили: 343 раз(а)
Re: Регулировка яркости печати на вики принт57ф
Ответ #1 :
10/08/2018 15:58:32 »
Нет у них регулировки.
Записан
Денис Мочалкин
Активный форумчанин
Новичок
Похвалили: 1 раз(а)
Под защитой Master X
Ответ #2 :
28/10/2018 17:58:04 »
Блок питание на 12 вольт и яркость прибавиться
Записан
msvk
Наш человек
Эксперт
Ответ #3 :
29/10/2018 10:24:58 »
Я, не стал бы давать такие советы, если посмотреть схему то сразу ясно почему. Во первых в данном ккт стоит линейный стабилизатор в и повышать на нём падение в два раза это неправильно, он без радиатора, начнёт греться, второй момент в схеме применён 10 вольтовый драйвер двигателя, который запитан напрямую от адаптера питания 8,5в, про голову не знаю какая там стоит, но производитель её тоже питает 8,5в хотя в ккт есть преобразователь 8,5В в 12В для ДЯ. Уж если так хочется поднять яркость без замены головы, возьмите повышающий DС-DС и плавно поднимите напругу до нужной яркости, в пределах разумного конечно.
Записан
MOTOR
Резидент
Эксперт
Похвалили: 788 раз(а)
Ответ #4 :
29/10/2018 10:50:32 »
Мы на вики микро подписываем адаптеры. ("планшет", "ФР"), но все равно привозят с перепутанными. PIPO питают от 8.5, википринт от 12В. и все прекрасно работает. Яркость печати, правда, завышена, мажет мальца
Записан
LIMIT
Активный форумчанин
Старожил
Ответ #5 :
01/11/2018 21:38:01 »
Так и было - перепутали блоки, поэтому принт мазал на ленте - слишком ярко, я не проверил сразу и пытался снизить яркость программно )))) Потом разобрались с блоками... Не правильно у них сделано что блоки путаются, хорошо хоть сразу ничего не горит ))))
Записан
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Главная категория
Дримкас
(Модератор:
KIRK
Вверх
Вниз
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
