Автор Тема: Меркурий-115Ф и ФН-36 Ав который  (Прочитано 2766 раз)
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
Приехал я менять на место 12 ФН в меркуриях. Закрываю архив, чек отправился, меняю ФН - пишет нет ФН, ставлю старый работает. Ну думаю не повезло мне, достаю следующий - НЕТ ФН, опять проверяю старый работает. Меняю прошивку, обнуляю ничего не помогает - я опечален. Ну думаю проверю третий - ставлю третий все работает, но я все-равно расстроен - два нерабочих. Достаю следующий меркурий и думаю дай в него поставлю нерабочий - опа работает, вобщем оба оказались рабочими, а в том ну никак не хотели работать ))))
Надо с собой запасные ФН возить на такой случай.
Оффлайн EvgenyMSK
Re: Меркурий-115Ф и ФН-36 Ав который
« Ответ #1 : 08/08/2018 20:16:12 »
...Надо с собой запасные ФН возить на такой случай.
Не, лучше переходник ФН-ККТ  :)
« Ответ #2 : 08/08/2018 20:17:50 »
После закрытия ФН касса в прострации - она вроде даже пишет что то типа неизвестная ошибка. Когда ставишь новый ФН -  включай с нажатой ВЗ и обновляй прошивку. Сколько ФН поменял на мерках - ни разу ошибок не было.
« Ответ #3 : 09/08/2018 01:20:35 »
А попадаются какие-то капризные ФН. Например, один в Штрих-мобайле ну никак не хотел регистрироваться, хотя ФР его видел. Но регистрацию не делал, типа ФН  не способен на это. Не помню, какую ошибку возвращал. Пришлось заявление переподавать с другим номером. А назаатра Атол принял тот ФН, как родного. И ФН отработал весь свой срок.
Оффлайн LIMIT
« Ответ #4 : 09/08/2018 14:48:44 »
ravil1965.65,  Я тоже не видел чтобы не работал новый фн, а тут сразу два. По ВЗ обновить прошивку не получится как и с сайта если касса не видит ФН, только через 17 но тогда настройки слетят. Я конечно обновил через 17 но ФН он так и не увидел, чем конкретно его не устроили эти два фн я так и не понял, в другом меркурии они заработали, посмотри что время покажет, главное чтоб не посыпались.
« Ответ #5 : 10/08/2018 15:49:04 »
Только менял АВ 36-2 на 115. Все без вопросов, как всегда.
Остается надеяться что "автоматика" это не "автоэлектроника", которая ЭКЛЗ клепала. Купили  штук 50, из них где-то 48 по гарантии заменили... Теперь буквы АВ меня пугают.  :)
У меня ФН всегда подхватывался сразу, без всяких ошибок. Хотя всяких глюков еще много... А вот с ВЗ мне понравилось. Менял у себя (у других не видно) даже гросс итог не слетел.
