Автор Тема: 7.3 внутренняя ошибка птк, пропал отчет о закрытии смены  (Прочитано 3364 раз)
Оффлайн Romanz
Делаю две кассы, на одной при снятии отчета о текущем состоянии расчетов пишет: операция отменена внутренняя ошибка птк addr 0x0001367c, пришла с проблемой не виделась ккт, затер sn ввел по новой, настроил офд, проверил связь, попытался снять отчет о текущем состоянии расчетов, получил внутренняя ошибка птк,  закрыл смену через обслуживание кассы, доп операции, отчет о закрытии смены, все норм, но при снятии отчета о текущем состоянии расчетов опять  внутренняя ошибка птк, модуль ккт уже воткнул из зип а, тоже самое, подкинул на планшетную часть фн и модуль ккт с другой кассы, отчет печатает. Может фн глючит, но как это определить, вот вопрос.
И еще касса 7.3 неверный код, затер ввел номера , но в разделе обслуживания ккт  нет пункта отчет о закрытии смены, между тестовой регистрацией и общим гашением, может это после обновления до версии 3.6.0.3100-0400-002n-05, а может глюк гляньте пожалуйста у кого касса такая же с этой прошивкой под рукой есть.
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
В 3.7.0 похоже тоже нет. У меня.
С уважением, Вячеслав.
