Автор Тема: Микро 35GF встал ФН  (Прочитано 3938 раз)
Микро 35GF встал ФН
« : 08/08/2018 13:30:31 »
Такая проблема,встал фн-закрыть архив не дает,касса не позволяет установить время и дату последнего документа в фн.На одном аппарате закрыли прогой ,потом вставили в микру,распечатали чек закрытия из архива фн,после чего на аппарате сделали аварийное закрытие(иначе не дает сделать перерегистрацию),а вот на 2х аппаратах механик поторопился и закрыл оба накопителя аварийно,все бы хорошо ,но на чеках нет номера и признака=ИФНС  не может их принять(все делается по бум.заявлению).Была ли у кого то такая проблема ,если да- кто как ее решал?Техподдержка подтвердила что время и дату на этой микре не поменять.
Re: Микро 35GF встал ФН
« Ответ #1 : 08/08/2018 15:23:09 »
vikt1,Как то , что то не так , я думаю так  : прогой  САБ  даже с полудохлого можно считать док по номеру , если нет номера ФД - нету и закрытия ,соответственно феня ещё боевая . П. Мичка или К. Червяков в курсе проблемы ?
« Ответ #2 : 08/08/2018 15:33:11 »
в курсе проблемы
вчера ездили спецом на завод-там эту проблему решают перестановкой фн в микро 106ф,там снимают аварийный отчет-и на 106 он выходит с  номером и признаком-но это еще тот гемор.а на микро 35 он выходит без признака и без номера
если нет номера ФД
те ты думаешь что даже если он аварийно закрыт-его можно прогой САБ еще раз закрыть???или прога вытянет эти номера?завтра привезут из района эти фн-посмотрю что там и в каком ФН состоянии
« Ответ #3 : 08/08/2018 15:53:52 »
vikt1, Я как то привык верить тому что в руках держу и на что смотрю . И имею правило : для достижения положительного результата - надо пробовать всё и даже больше  , и мерк воткнуть посмотреть и если надо будет - скальпель возьму и ФН расковыряю  .
« Ответ #4 : 08/08/2018 17:07:12 »
vikt1, Касса в автономном режиме что ли? Если нет - то чеки в ОФД можно посмотреть, и ФД и ФПД.
« Ответ #5 : 08/08/2018 17:11:44 »
ээээ, как бы гарантия капут ! да и что там можно сделать, если там компаунд кругом ?
« Ответ #6 : 08/08/2018 17:14:25 »
Т.е ФН под пытками сознается, все выдаст?
« Ответ #7 : 08/08/2018 17:36:30 »
tridentxp, Меня это никогда не останавливало  ;D
« Ответ #8 : 09/08/2018 13:04:27 »
Касса в автономном
да
« Ответ #9 : 09/08/2018 13:21:54 »
vikt1, А разве при аварийном закрытии ФН не формируется ФД и ФПД? Прочитать прогой или в Мерк ФН засунуть и распечатать последний документ?
« Ответ #10 : 09/08/2018 13:52:32 »
на самой кассе аварийный чек без признаков,прогами пока не пробовал-жду когда подвезут с района эти 2 ФН
« Ответ #11 : 10/08/2018 01:28:54 »
итак результат-подцепил фн к проге САБа-оказалось что аварийное закрытие, что делалось на самой микре 35 ничего не значит,фактически ФН не закрыт и находится в фазе 3 с истекшим ресурсом кс,прогой закрыл-распечатал чеки на принтере для ИФНС,механик увез в свою районную наложку
« Ответ #12 : 10/08/2018 01:37:29 »
Скорее всего ФН пытались закрыть датой позже чем стоп-дата, поэтому и не получилось закрыть.
« Ответ #13 : 10/08/2018 01:57:48 »
не скорее,а точно-это я указал в самом начале,но ведь на кассах этот самый отчет аварийный напечатался-суть проблемы не в том-а в том что микро 35 не дает отвести дату на последний документ,и только прогой можно все решить
« Ответ #14 : 10/08/2018 02:46:44 »
Однажды, китайцы взламывали сервак Пентагона. Каждый китаец вводил пароль - Мао-Цзюдун . Ну в итоге на трёх миллиардный раз, сервер Пентагона принял пароль.
« Ответ #15 : 10/08/2018 03:22:55 »
Вот вы извраты!!!
Берём любой мерк с паршивой 2018 и делаем из него любую кассю. Отправляем не отправленное, закрываем, активируем итд итп.
Я бы ещё шильду от этой ...35 на мерка наклеил и отдал(продал)...
-Единственный минус это нету Ethernet, но тоже решаемо. Втыкаем в комп вифи свисток, чё-то делаем с виндой(не ниже 7) и радуемся!!!
« Ответ #16 : 10/08/2018 18:24:45 »
Master X, микры с автонома
