Автор Тема: Штрих Лайт 01Ф не включается  (Прочитано 5110 раз)
Оффлайн Inok
Добрый день. Принесли Штрих не включается. Подключили одну плату - стоит 2 мин и идет писк как при включении и потом просто попискивает. Только подключаешь ЮСБ разъем нет признаков жизни. Не подскажите куда копать?
Re: Штрих Лайт 01Ф не включается
« Ответ #1 : 06/08/2018 21:33:20 »
Индикация какая - горит зеленый светодиод? Если включить с зажатой кнопкой - печатает диагностику? (если напечатает то повторно нажать на кнопку протяжки для выхода из режима)
 Сначала снять microSD карту и попробовать загрузиться. Если не помогает то отключить внешнее питание и снять перемычку батарейки (XP14 ЕМНИП) на несколько секунд, вернуть перемычку, затем подать питание, забить заново настройки, убедиться что на батарейке есть 3В(иначе после отключении питания будет повтор).
 На тестовом штрихе с УМкой если не вставить ФН(либо ФН мёртв) у меня бывали случаи когда штрих загружался две минуты и после этого выходил на связь.
« Ответ #2 : 06/08/2018 21:59:17 »
Как уже писали:
Откинуть всё лишнее (SD, ФН), можно и "батаревку нульнуть" - если результат тот же - попробовать закинуть бут и прошивку на заведомо рабочую и отформатированную SDшку - прошить. Результат прошивки смотреть по содержимому СД(удалились ли сами прошивы).
Если не шьётся - подрубиться по КОМ-порту и глянуть что там сыплется в гипертерминал. Если что-то есть - результат сюда.
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« Ответ #3 : 07/08/2018 13:02:18 »
Не помешала  бы и пред история. ( может просто прошива  залита неверная )
Оффлайн Inok
« Ответ #4 : 07/08/2018 15:05:56 »
Спасибо, будем проверять. Предыстория простая. Замена ФН с прошивкой через COM порт на свежую, активация под ФФД 1,05. ККТ работало 4 часа, потом сама потухла и не включилась. И в тако состоянии привез механик.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #5 : 07/08/2018 18:30:17 »
Для начала , блок питания , заведомо исправный.
Как то было еще к-шный  лайт мне крови попил, провозят в офис , все прекрасно работает, отдаем. Через каждые 5 - 6 чеков красный огонек, потеря связи.
Во время печати просаживался.
Оффлайн Inok
« Ответ #6 : 07/08/2018 18:41:25 »
Блок питания проверили - рабочий, СД карту прошивали нет реакции, с кнопкой запуск тоже. Если подключаем одну плату только с питанием она через 2 минуты включается и потом просто по попискивает, подключаем ЮСБ или сом писк прекращается в драйвере не находиться.
« Ответ #7 : 07/08/2018 18:49:56 »
С СД-карты удаляются бинарники прошивки?
Что пустая плата пишет в гипертерминал?
« Ответ #8 : 07/08/2018 18:55:32 »
Если подключаем одну плату только с питанием она через 2 минуты включается и потом просто по попискивает.
Так ведет себя родная плата? Может прошивка криво села, перепрошить еще раз. Другую плату подключали в этот же аппарат? Может что то сажает, термоголовка, двигатель.
« Ответ #9 : 07/08/2018 19:06:29 »
У меня в УМках дохли чипы вайфая и просаживали питание. В этой кассе есть вайфай? тогда его проверить.
Оффлайн Inok
« Ответ #10 : 07/08/2018 20:39:56 »
Вай фая нет, подкинули рабочую платы - все заработало, походу все-таки в плате.
« Ответ #11 : 07/08/2018 21:00:10 »
Inok, Родную плату пытались еще раз прошить? Мне кажется либо прошивка криво легла, либо что то не то зашили.
Оффлайн Inok
« Ответ #12 : 08/08/2018 13:32:01 »
Пробовали и с СД карты и с СОМ порта. Результат тот же - кирпич и пикает через 2 мин.
« Ответ #13 : 08/08/2018 21:58:03 »
 Если зажать протяжку при включении и держать две с плюсом минуты, то тоже нет реакции? Какая индикация(зеленый, красный)?
Попробуйте карту microSD сменить. Что остается на карте после прошивки? При прошивке платы отключите всё от платы кроме питания. Загрузчик обновляли? На какой? Попробуйте другую версию прошивки (постарее) и 127 загрузчик залить на голую плату.
« Ответ #14 : 09/08/2018 00:59:29 »
А рабочую плату с ФН подкидывали? Или без него? Если с Фн, то с каким — родным или нет? И он вообще живой?
« Ответ #15 : 09/08/2018 03:44:03 »
Что-то новое. Это зачем такое действие?
« Ответ #16 : 09/08/2018 15:13:33 »
ТС пишет что голая плата после двух минут начинает курлыкать.
Оффлайн Inok
« Ответ #17 : 17/08/2018 13:55:00 »
Проблема решилась заменой VT2 и VD2, протом долгое техобнуление и ккт работает. Сейчас у клиента на тесте.
