Автор Тема: УТ 10.3 и Эвотор 7.2  (Прочитано 6227 раз)
Оффлайн bvb
« : 01/08/2018 23:30:30 »
Купили эвотор 7.2 для печати чеков при розничной продаже алкоголя.
походу поспешили...
Весь функционала эвотора не нужен, ни планшет не перегрузка данных в него , не подключение к нему сканеров не его взаимодействие с УТМ
Нужна только функция печати чеков (такой как например в АТОЛ 55-Ф) и отправка данных фискальному регистратору.
Я слабо понимаю как его подключать к УТ 10.3 что для этого нужно.
1. Где брать драйвер , где брать обработку обслуживания .epf (есть ли он ), использовать ли библиотеку подключаемого оборудования ?
2. Как я понял он вообще не подключается ни к компу не в сеть,  а общается с 1С через облако через платную обработку (300 р в месяц) .
А может для данного функционала подойдет атоловский "Эвотор СТ2Ф  АТОЛ: ККТ с передачей данных"  ?
3. Подключать как его как "ККТ с предачей данных" ?
  • Похвалили: 545 раз(а)
Re: УТ 10.3 и Эвотор 7.2
« Ответ #1 : 02/08/2018 00:22:15 »
bvb, как фр он работать не будет
обмен через платную обработку
поспешили
Это сообщение считают полезным: furmanov
« Ответ #2 : 02/08/2018 02:01:14 »
обмен через платную, по абонентке обработку
Так будет ещё приятнее  :o
Оффлайн skillyou72
  • Похвалили: 32 раз(а)
    • gig72.ru
« Ответ #3 : 03/08/2018 14:02:43 »
Еще один пример того, что было "очень верным" решением позволить клиенту самому выбрать решение для своего бизнеса, основываясь на рекламе из прессы
