Автор Тема: Прошива КАСБИ-03К для ЭКЛЗ НП  (Прочитано 6614 раз)
  • Похвалили: 301 раз(а)
Во вложении прошивка для КАСБИ-03К с увеличенным временем ожидания ответа
от ЭКЛЗ - применяется при использовании  ЭКЛЗ НП для устранения  сбоя .
Получена  от КЗТА в ответ на  запрос с описанием следующей ошибки  -
" Смена открыта, проведены покупки - при пробитии очередного чека набираются
сумма , отдел - Итог ( завершение чека) -  на индикаторе сообщение "Закрыть смену ! "
 - на чековой  ленте распечатка  -
                  ККМ  хххххххххх
               ИНН хххххххххххххх
                ЭКЛЗ  ххххххххххх
              29 ( двадцать девять)
              строк - полный  набор
             букв, цифр и символов
                из прошивки ККМ
              ЭКЛЗ  ххххххххххххх
             0010             НС  0874
                    Отдел 1
               сумма .....
            Чек аннулирован
Ошибок в реквизитах и прочем нет , БФП и ЭКЛЗ_НП исправны
Re: Прошива КАСБИ-03К для ЭКЛЗ НП
« Ответ #1 : 20/07/2011 14:44:26 »
При работе Касби-03К с прошивкой "УВЕЛИЧЕНО_ВРЕМЯ_ОТВЕТА_KASB_03K_np"
выявлены следующие  нЬюансы  :
1. Нормальное завершение работы - вечером Z-отчет снят, нарушений нет.
  ОДНАКО  ВНИМАНИЕ - при включении утром - по умолчанию может
быть установлена  дата  01.01.12
2 . При НЕОТКРЫТОЙ смене ( в РПЗУ все чисто ) есть   возможность снятия
  любого количества Z-отчетов , ессно  с нарастающими номерами.
3 Имеется возможность войти в режим "Тест РПЗУ" при отключенной ЭКЛЗ
  и вытащенной мсх ФП - три раза блокировка - на четвертый раз - вход
  успешный -  несколько раз уже пригодилось .
2 и 3 пункты несущественны ,  а вот пункт 1 - весьма важен !
Решение проблемы - вложена прошивка, которая при включении предлагает
ввести дату, если дата в ККМ больше чем в ЭКЛЗ на 10 дней ( по аналогии с ЭМК)
Оффлайн altuhov
« Ответ #2 : 21/11/2011 15:42:58 »
Прошивки бессильны перед маленькими ЭКЛЗ НП.
« Ответ #3 : 29/04/2014 13:15:52 »
=GeorgSerg=
Чел брякнул и пропал! Так работают или нет?!
Оффлайн asmonah
« Ответ #4 : 29/04/2014 13:24:23 »
с нп отработали нормально, с К вроде тоже пока проблем не было
Свою судьбу мы делаем сами
« Ответ #5 : 29/04/2014 14:00:26 »
=GeorgSerg=
Георгий, Большое спасибо за прошивки на мэйл. Будем пробовать. Просто смутило что их нет в файловом архиве.
Оффлайн pagon
  • Приват
« Ответ #6 : 02/09/2014 15:50:28 »
А мне можно прошивочку последнюю на почту? А то эклз поменял, вроде порядок, но время от времени пишет "нет ЭКЛЗ"..поеду проверю кабель, но думаю прошивать придется таки. Или подскажите кто сталкивался, а то у меня эта касса одна только, работала, работала, а тут вдруг начала выпендриваться
pagonmail@gmail.com
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #7 : 02/09/2014 15:58:39 »
Курите почту ;)
« Ответ #8 : 02/09/2014 15:59:02 »
В этой же ветке - два первых поста - скачивайте, обе работают ...
Оффлайн pagon
  • Приват
« Ответ #9 : 02/09/2014 18:00:37 »
Да я видел выше, думал может свежее есть. Спасибо братцы :)  dervish, тебе отдельная благодарность, не первый раз уже спасаешь :)
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 54 раз(а)
« Ответ #10 : 03/09/2014 15:35:23 »
Тут поступила ЭКЛЗ-КС с необычным номером 4000000* , какая-то серенькая. Что за фрукт, и нужно ли для нее в касбю такую прошивку лить?
Есть только  миг
« Ответ #11 : 03/09/2014 16:09:54 »
Залей для подстраховки, хужее не будет, лучше 2 вариант от д. Жоры.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 162 раз(а)
« Ответ #12 : 03/09/2014 16:38:02 »
Аккуратнее с этим фруктом !!! По слухам, эту партию завод отзывал обратно. Куча глюков !!!
см. http://www.kkm.info/myboard/viewthread.php?number=18540
« Ответ #13 : 03/09/2014 16:50:34 »
Юр, прозвони мне - обьясню .
Оффлайн Юр
« Ответ #14 : 03/09/2014 17:47:38 »
Предупреждение принято к сведению, соответствующие оргвыводы сделаны. ))
Есть только  миг
