Автор Тема: Проблема с включением общего доступа (Настройка передачи данных ОФД)  (Прочитано 3670 раз)
Оффлайн Ivus
Всем привет. Коллеги, не стал искать похожие темы. Если что за дубль извиняйте
Сегодня, при настройке отправки данных ОФД, сталкнулся с ошибкой "Ошибка при разрешении общего доступа к подключению к Интернету (null)"   при расшаривании основного сетевого подключения в статус общедоступно. Далее выяснено что виновен бранмауер Виндовс (был отключен). При попытке запустить службу выдал "Ошибка 1079: Учетная запись, указанная для этой службы отличается от учетной записи, указанной для других служб, выполняющихся в том же процессе".
1079 лечится
1. нажмите кнопку Пуск, тип "Services.msc» в поле Найти программы и файлы и нажмите клавишу Ввод
2. Найдите и дважды щелкните службу Брандмауэра Windows .
3. Перейдите на вкладку Вход в систему
4. в текстовом поле этой учетной записи введите «NT AUTHORITY\LocalService»
5. Задайте в обоих полях пароля пустым,
6. нажмите кнопку Применить , а затем ОК
Это сообщение считают полезным: AVIER, ravil1965.65, elkasol, Bigmek
Оффлайн Bigmek
Выдавало аналогичную ошибку, в моем случае виндовый брандмауэр был отключен Касперским и заменен на свой. Порядок пляски - отключить антивирус->включить виндовый брандмауэр->разрешить общий доступ->отключить виндовый брандмауэр->включить антивирус. В силу постоянно отваливающегося общего доступа - повторять ежемесячно...
У меня есть один магазин. Стоит АМС-100Ф, соединенный с ПК по ethernet. На ПК стоит кассовый сервер, с которым АМС прекрасно работает. Также на ПК есть инет через свисток (я так понимаю, там RNDIS тоже вырисовывается). Расшариваю этот адаптер на ethernet, с кассы при проверке связи с ОФД ошибка. Это что, RNDIS over RNDIS виноват?
