Автор Тема: При попытке сделать перерегистрацию - ошибка формата поля  (Прочитано 2593 раз)
Оффлайн KKT
Привет! Пожалуйста, подскажите как должны быть заполнены поля при регистрации (перерегистрации) в FRS? Ввожу рег номер в формет 16 цифр, хотя разрядность 20 и ИНН ОФД ввожу 10 цифр хотя разрядность поля 12. Если не заполнять не нужные разряды, то при попытке провести операцию, ошибка - Ошибка при выполнении команды (Ошибка формата поля.) Существует инструкция по регистрации? Как узнать какие поля не корректные? Использую FRS 6.01 (пробовал и 1.27 с таким же результатом), прошивка 65, ФДД 1.0 (1.05 клиент просит не включать, т.к их ПО не позволяет)
  • Похвалили: 665 раз(а)
Заполняете все поля, кроме "Номер зарегистрированной ККТ".
Оффлайн KKT
У меня нет такого поля в FRS 6.01 хотя в в 1.27 это поле есть
ФРС 6.01, закладка ФН>Регистрация 1.0
Поля:
Наименование
ИНН пользователя
Рег Номер
Кассир
Адрес места расчётов
ИНН ФОД
Код причины. И дальше система налогообложения, группа, флаги.
Это сообщение считают полезным: KKT
Оффлайн KKT
я в другом месте, в фрс есть отдельный пункт - Мастер регистрации
Попробую вашим путем
Оффлайн KKT
нет не получилось, таже ошибка. Что должно быть в Кассир и ИНН если данных нет, я вписал Администратор
Поля ИНН кассира на ФФД 1.0 не должно быть, в кассир ФИО любого сотрудника.
Оффлайн KKT
не получается, ошибка поля
Вот экран рабочих настроек.
Оффлайн KKT
говорите не заполнять, а на скрине заполнено?!
НЕ ЗАПОЛНЯЙТЕ. Потому, что оно само должно сформироваться из поля "Регистрационный номер".
Оффлайн KKT
пустое поле у меня ...
Оффлайн KKT
если это поле должно заполняться автоматом - у меня оно не заполняется. Вписал сам заводской номер, выдал ошибку - Неверное число контрольное число, рег.номера
Оффлайн KKT
Спасибо за помощь! Удалось решить проблему. Это поле должно быть заполнено, если автоматом не заполнено, тогда руками - вносим в это поле первые 12 цифр регистрационного номера
В поле ИНН пользователя, вводите правильный ИНН пользователя 10 или 12 знаков, ИНН ОФД 10 знаков, рег № 16 знаков. Код причины-Замена ФН. При этом, в поле "Номер зарегистрированной ККТ" должно появиться число, примерно совпадающее с регистрационным номером.
