Автор Тема: Срок действия ФН  (Прочитано 5492 раз)
Оффлайн Garric
Срок действия ФН
« : 25/07/2018 15:36:16 »
Сегодня обратил внимание на такой нюанс:
ФН 1.1 исп. 3 (15 мес).
Активировали 04.07.18 (срок работы 470 дней по формуляру), т.е. должен встать 17.10.2019.
А на сайте ФНС: дата регистрации 04.07.2018 - срок окончания: 04.10.2019
Опять головная боль.
Онлайн GeorgSerg
  • Похвалили: 2335 раз(а)
Re: Срок действия ФН
« Ответ #1 : 25/07/2018 15:43:41 »
тема на "зеленом" Реальный срок действия ключей ФН и срок его действия в ЛК ФНС
13 месяцев , затем , в худшем случае - блокировка и вынос тела снятие ККТ с учета в одностороннем порядке . И фиг кому что докажешь - не менее 13 месяцев для ФНС означает РОВНО 13 ( 15 в вашем случае) месяцев .
Оффлайн Oleg
« Ответ #2 : 25/07/2018 17:16:16 »
не будет снятие ккт в одностороннем порядке. не будет!!!
Оффлайн eye13ss
« Ответ #3 : 25/07/2018 17:22:26 »
был две недели назад случай перерегистрации на 10 дней позже даты "официального" окончания срока действия фн, и ничего: инспектор и глазом не моргнул, перерегистрировал. да ещё и по адресу, которого в кладр'е нет и без обособки вообще. но, с "зелёным" согласен, лучше не доводить до крайности.
  • Похвалили: 663 раз(а)
« Ответ #4 : 25/07/2018 17:24:10 »
На вас можно будет сослаться, если всё таки это произойдёт? :)
Оффлайн Танюшка
  • Похвалили: 100 раз(а)
  • Касса Плюс
    • ККТ-СПБ.РФ
« Ответ #5 : 25/07/2018 19:43:59 »
родите меня обратно, как формулы-то составить правильно для базы?
главное, не ориентироваться на сайт ФНС - особенно если замена ФН проводится следующим и последующими днями после фактической замены.
Я тут подумала - составить формулу в таблицах в экселе, а в базах забивать дату блокировки и делать отчеты по ней.
C 13месячными все было понятно - меняем заранее, недели за две, чтобы наверняка. Теперь мозг свихнулся напрочь.
« Ответ #6 : 26/07/2018 00:16:45 »
Танюшка,Рождаться снова пока я не буду, дети у меня, а в остальном  согласен, надо, и даже очень, даже пытался  расчет сделать , но, лучше уж каждый конкретный случай заносить руками  И не забывать, мониторить хотя бы раз в квартал, про перерегистрации, которые могут и без НАС случится, например руками шаловливыми админскими  ,чтоб 36 не стало равно 13, и по ходу про это ОФД нам не скажет.
  • Похвалили: 539 раз(а)
« Ответ #7 : 26/07/2018 02:46:19 »
у нас например процентов 80 регистрировали на бумаге.
личного кабинета фнс у большинства из них не было и нет.
есть только информация из кассы.
ps имхо просто на сайте фнс пока на это забили.
сами видать не знают как формулу написать расчета =)
Оффлайн Garric
« Ответ #8 : 26/07/2018 12:54:47 »
В реестре ФН: "Сроки действия ключей фискального признака, содержащегося в фискальном накопителе-13 месяцев, 15 месяцев".
Указано в месяцах , а не в днях. Ничего они переделывать и переписывать формулы не будут.
Онлайн GeorgSerg
« Ответ #9 : 26/07/2018 13:19:22 »
Да, скорее всего,вы правы, причина явно банальна до экстаза с истерикой остекленения - а сколько дней в этих месяцах ? По 32 во всех, или по 31 с вставками по 30 ? Да и так сойдет, хиг-то с ним .
Оффлайн Танюшка
  • Касса Плюс
    • ККТ-СПБ.РФ
« Ответ #10 : 26/07/2018 14:24:16 »
470 по паспорту (15,5 месяцев), по факту не знаю, я боюсь доводить до крайних дат ФНы, и так истерика из-за базы.
Онлайн GeorgSerg
« Ответ #11 : 26/07/2018 14:39:01 »
15,5 месяцев
Ну так и какой смысл "дни и ночи "считать ? Принять за факт ( основу для подсчета) можно только дату окончания жизни ФН в ЛК клиента . Вот оттуда и обратный отсчет вести.
Тем более, что 470 дней - явно "от балды", в 15 месяцев плюс 15 дней ну никак не форматнуть.
« Ответ #12 : 26/07/2018 14:50:56 »
И всё равно есть остановившиеся за пару дней до этого...
Онлайн GeorgSerg
« Ответ #13 : 26/07/2018 14:55:13 »
"А кому сейчас легко ?", (с)
Отсюда вывод - 12 (14) месяцев прошло с даты в ЛК , в течение 13 (15) месяца - замена. 13 (15) мес с даты активации + 1 день прошел - усе, кабздохен шванц, бобик сдох. Указивок нет, данных нет, вообще ничего нет . "Что вижу -то пою" (с), Кола-Бельды
Оффлайн skillyou72
    • gig72.ru
« Ответ #14 : 26/07/2018 15:04:28 »
Не ориентируюсь на ФНС, с АТОЛами - Инфо о ККТ -> строка "Срок действия".
Заношу в поле Дата блокировки. Да вручную, но среди всего разнообразия ФНок так надежнее.
Онлайн GeorgSerg
« Ответ #15 : 26/07/2018 15:11:38 »
реальные данные из практики -
1 по ФНу срок действия до 17.08.18, по сайту ФНС до 03.08.18
2 касса была зарегистрирована в налоговой 01.07.2017 г. В личном кабинете ФНС стоит дата окончания действия ФН 31.07.2018 г, то есть ровно 13 месяцев. При этом на самой кассе срок окончания действия ФН пишет 15.08.2018г, то есть 13,5 месяцев.
Оффлайн skillyou72
    • gig72.ru
« Ответ #16 : 26/07/2018 17:12:30 »
З.Ы. Сейчас формулу пора дополнить проверкой на 15 мес...
на сайте ФНС считают дата регистрации+365+30 (т.е. +395 дней), а ФН считает +410 дней как по паспорту.
Собственно я об этом и говорю. На практике ФН зареганный (допустим, сейчас точно не помню, но по формуле "=ЕСЛИ(G4=13;AD4+410;AD4+1110)") 03.06.17 менял 16.07.18 и писал он менее 3 дней, но работал (в Инфо была дата 18.07.18)
« Последнее редактирование: 27/07/2018 13:10:42 от skillyou72 »
« Ответ #17 : 26/07/2018 17:17:40 »
GeorgSerg,
а если личный кабинет ФНС никто не регистрировал?
эцп никаких нет, ккт зарегистрировали по бумажному заявлению.
в карточке регистрации никакие сроки не указываются.
Онлайн GeorgSerg
« Ответ #18 : 26/07/2018 18:01:07 »
Ну так полное отсутствие официоза, о чем я и пишу . Догадки да предположения  при полном отсутствии комментсов, писем, разьяснений и те де, и те пе. В ИФНС точно так же скажут - зададим вопрос по инстанциям, мабуть и ответят . Посему мое имхо ( можете кидать табуретками в мой адрес) - "не навредить ни клиенту, ни самим себе ", т.е. брать
за основу наихудший из возможных вариант - А если снимут с учета ККТ в одностороннем порядке ? С них станется .. А на кой ляд оно мне (вам ) надо ?
В автономках вообще мрак - ККТ будет снят с учета, а клиент даж и не подозревает , что на проблемы нарваться может , шлепает чеки и радуется - 15,5 месяцев !
