Автор Тема: DORS 800 Ошибка калибровки in uv  (Прочитано 2344 раз)
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
Доброго дня!Привезли аппарат с данной ошибкой, переставил в другое место оп заработал. Ставлю на третий стол опять не работает. Пригляделся в датчиках УФ немного пыли, разобрал протер, продул. Оживился зверек. Включал, выключал, обновил ПО. Стоял полдня все ок. Клиент приехал забирать, все проверил все ок. Звонит в конце рабочего дня опять та же ошибка "Ошибка калибровки, и в правом нижнем углу in uv". Кто может сталкивался, уже не знаю куда копать...
Re: DORS 800 Ошибка калибровки in uv
« Ответ #1 : 25/07/2018 12:38:34 »
Проведи полную очистку тракта и калибровку.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #2 : 25/07/2018 18:21:29 »
Так в том то и дело что все это сделал. Может шлейф, буду звонить все.
« Ответ #3 : 25/07/2018 20:49:11 »
Выше не написал, что калибровал. Есть алгоритм поиска неисправности по логам прибора. В ФА лежит сервисный мануал. Нечего гадать и звонить ВСЁ.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #4 : 25/07/2018 23:28:51 »
Да все по сервис-мануалу, все напряжения на валидаторе в норме. По логу включения( рекалибровка ) все в норме. Шлейфы тоже без обрыва. Целый день аппарат стоял включенный ни одной ошибки, гонял периодически ни одной ошибки. Тряс, носил с места на места, ни одной ошибки. Все я сдаюсь(((
Оффлайн Michael1960.O
« Ответ #5 : 05/04/2019 12:24:48 »
Попробуй поменять светодиоды уф на просвет. Мне помогло.
