Автор Тема: Пионер 114Ф "АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ"  (Прочитано 3064 раз)
Оффлайн AGKKM
  • Похвалили: 16 раз(а)
Случайно зарегистрировали кассу в "автоматический режим"(сам пользователь хоть).  Перерегить в неавтомат не получается.
Прошивка фс2.53.43 по2.0.85 . Чё делать?
Оффлайн Marat_PTR
Re: Пионер 114Ф "АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ"
« Ответ #1 : 23/07/2018 16:29:29 »
Менять феню
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 98 раз(а)
« Ответ #2 : 23/07/2018 19:54:20 »
Для статистики интересно , кнопочки перестают срабатывать при выборе данного режима или всё таки касса функционирует как обычно ?
Оффлайн AGKKM
« Ответ #3 : 23/07/2018 20:31:56 »
SERZH,
Проверить не удалось. Все перерегистрировать пытались. Мне кажеться, что стоит "забить" на этот косяк, если касса нормально будет пробивать чеки.
« Ответ #4 : 23/07/2018 23:55:57 »
Просто нужно быть внимательнее при настройке ККТ. По-умолчанию стоит автоматическмй режим - "ДА", нужно поставить "НЕТ".
  • Похвалили: 920 раз(а)
« Ответ #5 : 24/07/2018 00:18:01 »
Интересная подстава...
Оффлайн SERZH
« Ответ #6 : 24/07/2018 01:35:03 »
Ни разу там не видел по умолчанию "да"
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
« Ответ #7 : 24/07/2018 02:17:55 »
Сегодня на двух менял ПО на одном вылезло автоматический режим убрал.
Оффлайн Max33
« Ответ #8 : 24/07/2018 04:50:47 »
Расстрелял бы из пушки программера, который оставил возможность выбора автоматического режима в автономном, по идеологии, аппарате
ЗЫтак то пионер - нормальная касса.
Оффлайн genius
« Ответ #9 : 24/07/2018 13:29:15 »
у мерков автоном и шфд по умолчанию
« Ответ #10 : 24/07/2018 15:34:34 »
По-умолчанию стоит "ДА", нужно поставить "НЕТ".
Оффлайн SERZH
« Ответ #11 : 24/07/2018 18:27:09 »
В этой закладке я менял после перегистрации  заметив на чеке что пишет что касса в автомате . Всё поменялось без вопросов. Речь в посте идёт про закладку режимы работы ФН и что там стоит по умолчанию "да"
