Автор Тема: Вики Принт блок питания  (Прочитано 1865 раз)
Оффлайн afir2
« : 23/07/2018 11:55:04 »
Доброго дня, коллеги. Случилась у меня такая оказия - во время работы была гроза и блок питания разлетелся на куски. Стал искать родной а он 8.5 вольта и найти такой с большим током оказалась задачей нелегкой. Поставил 12 вольтовый - все работает но боюсь как бы не сгорела плата в кассе. Если есть опыт замены БП поделитесь пожалуйста
Оффлайн da_serg
  • Похвалили: 41 раз(а)
    • АСЦ "ТОРА"
Re: Вики Принт блок питания
« Ответ #1 : 23/07/2018 12:50:44 »
9 вольт не найти? Ставили, работает месяца четыре.
« Ответ #2 : 23/07/2018 12:53:08 »
К-шный у меня месяц проработал (по ошибке включил), ничего не сгорело.
Можно в разрыв включить стабилитрон вольта на 3... на нужный ток. Типа «болт». У
БП типа «чёрная коробочка» можно понизить выходное напряжение - но нужна хотя-бы примерная схема, чтобы нужный резистор/стабилитрон поменять
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
« Ответ #3 : 23/07/2018 14:50:07 »
У меня продавцы по ошибке блоки питания перепутали подключили от PIPO стало ярче печатать, а когда вернули обратно 8,5 волтовый печать стала бледней. Ставить можно, если использовать постоянно, ПРОВЕРЕНО отработали 3 месяца. Сейчас головую ломаю как плотность печати прибавить, в каком-то Fito попадалось не помню где, все излазил не нашел. Может кто знает. Подскажите.
Оффлайн Виктор.Окраина Сибири.
  • Похвалили: 155 раз(а)
« Ответ #4 : 23/07/2018 18:24:36 »
По поводу  9 вольтовых . Работает, единственно  смотреть полюсовку, мне попался с обратной.  Пришлось кабелек резать и перепаивать. Хорошо, что глянул на корпус перед тем как совать штекер в разъем.  Можно нарваться на сюрпрайз. Удачи.
В историю можно попасть, а можно влипнуть...:)
« Ответ #5 : 23/07/2018 18:45:51 »
У меня тоже ярче печатал от 12. Разработчикам сказал, что перепутал БП и ничего не сгорело - сказали, хорошо...
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
« Ответ #6 : 23/07/2018 20:41:47 »
После 12-вольтового (так было в паре касс), со штатным блоком питания перестала пропечатываться средняя часть чека. Стало не читаемо.
С уважением, Вячеслав.
« Ответ #7 : 23/07/2018 22:29:30 »
Может, надо и дальше с 12 работать? Головка, видимо, может перегреваться. Там термодатчик есть и ток нагрева по нему подстраивается. Возможно, именно он после нагрева начинает говорить, что ему жарко?
Где-то читал, что схему подстройки температуры нагрева головки уже внутри неё ставят, т.е. не Касса эта занимается.
Оффлайн DumSpero
« Ответ #8 : 24/07/2018 19:46:35 »
На одной кассе, где совсем паршиво так и работают.
