Автор Тема: СТ5 не включается, пошел дымок со слов клиента  (Прочитано 5281 раз)
Вот такое чудо, действительно пахнет...
BQ24296   R.I.P :'(
Оффлайн Romanz
Тоже пришел в ремонт аппарат, не стартует, греется под симкой с той стороны металлический корпус как в топике выше, меняем по гарантии, диод переполюсовки возле минусового разъема целый.
Народ, а этот самый контроллер зарядки кто-нибудь менял ?
BQ24296RGER, Контроллер заряда батарей Li-Ion/Li-Pol батареи, 6.2В вход, 4.4В/3A, [VQFN-24]
Артикул: BQ24296RGER
Ном. номер: 9000230520
Производитель: Texas Instruments
160 руб.
на ст3 менял на тех, которые отключались при подключении зарядного, на ст-5 часто попадались такие, что там уже нечего менять - и плата погорела и дальше по цепи Vbat низкое сопротивление, греется конт питания (мт6350), короче - выкрасить и выбросить.
А если посмотреть даташит на эту микросхему с типовой схемой включения, то увидим отличия. к 22 ноге подключен крохотулечный, размера 0201 конденсатор ну никак не 4,7мкф ёмкостью, а какие-то пикофарады. и еще диод Шоттки между 22 и 21 ногой "для лучшей лучшести", то есть, в параллель тому, что внутри микросхемы. Так вот вместо этого мелкого конденсатора надо ну хотя бы на 1мкф припаять, чтобы исключить возбуд.
Не буду темы плодить. Вот то же принесли, зарядка выдаёт 0в и на родную не похожа. По входу питания эвотора КЗ, слегка греется в районе симки (под припаянным экраном) и немноко пощёлкивает, нечто похожее на срабатывание защиты. На аккумах пока ещё сохранился заряд в 2,5 вольт. Внешне ничего горелого не видать. Релиз платы ST3.5_V1.1
« Последнее редактирование: 16/11/2020 18:42:28 от chellenger »
такие тихие щелчки иногда издают преобразователи в режиме запуска, то есть, если работают на короткое замыкание. Найти шину  Vbat, (в обозначении даташита на BQ24296 это Vsys) посмотреть, какое на ней сопротивление, подать на нее 4 вольта и смотреть что греется. можно даже превентивно снять чарджер, без него исправный аппарат включаться будет (но не запустится андроид). проверить сопротивление по шине со снятым чарджером.
