Автор Тема: Размытая (неконтрастная печать)  (Прочитано 4238 раз)
Оффлайн Nucukota
Подскажите, кто сталкивался, с возможными причинами подобной печати? Голова меняна(вариант головы без радиатора - керамика). До этого было еще хуже, но и это не ice (с учетом стоимости головы).
Re: Размытая (неконтрастная печать)
« Ответ #1 : 19/07/2018 23:06:20 »
Голова меняна. А вал меняли?
« Ответ #2 : 19/07/2018 23:34:28 »
Не смог на смартфоне увидеть норм. скан чека. Возможно бумага виновата. Почистить голову при клиенте и зарядить свою, нормальную бумагу - там уже посмотрим, кто где гадил.
Это сообщение считают полезным: Ivus
« Ответ #3 : 19/07/2018 23:42:41 »
Не увидел в этом чеке ничего криминального разве что QR на нём скорее всего не прочитается. По внешнему виду гавнобумага + почистить ТПГ
Оффлайн Nucukota
« Ответ #4 : 19/07/2018 23:50:27 »
ТПГ новая - день от роду. Питание по вторичным источникам не смотрел, а внешний адаптер менял - монопенисно. Вал?.. возможно.. Но, думаю, если вал как морковь, то чек неравномерно пропечатывается с краю, а тут по всей площади. Бумага.. Она же в штрих-фр-01Ф:
Оффлайн Ivus
« Ответ #5 : 19/07/2018 23:51:43 »
Бумага, вал прижима. Попробуй еще слегка нажать на крышку отсека чековой ленты, но слегка и отправь че нить на печать при этом
Оффлайн Nucukota
« Ответ #6 : 19/07/2018 23:56:05 »
Да пробовал(в первую очередь до замены ТПГ). Тут такой эффект: будто бумага "жирная" - символы расплываются. Возможно и вправду с питаловом беда иль с управлением головы. Еще читал про обязательную "инициализацию" таблиц, но это про Штрих-Лайт-01Ф. Здесь же доработка - таблицы с нуля.
Оффлайн Nucukota
« Ответ #7 : 20/07/2018 00:03:30 »
А еще весь чек влево "уехал". Прежняя ТПГ была приклеена какими-то соплями(похоже на клеящий слой от липучки) к метал.планке, которая крепится к станине. При замене ТПГ пришлось использовать 2-х сторонний скотч(толщина ~ 1мм). Возможно ли, что ТПГ слишком плотно прилегает к валу и поэтому символы расплываются?.. Но тогда бы была сверхяркая печать и затрудненная продвижка ленты, а тут.. Символы не все пропечатаны.
  • Похвалили: 1309 раз(а)
« Ответ #8 : 20/07/2018 00:37:34 »
Вал смотреть надо и втулки
Это сообщение считают полезным: Nucukota
« Ответ #9 : 20/07/2018 00:43:58 »
Если клеили, то, может, ряд нагревателей получился выше или ниже пятна контакта? Раньше на Феликсах было очень трудно на нужную высоту головку выставить. На скотче головка и ездить может вверх-вниз, попробуйте сдвинуть. Если проблема в этом, результат сразу увидите. Косвенно это подтверждается и ослаблением яркости - нагретое пятно греет издалека, так что слабее и без резких границ.
« Ответ #10 : 20/07/2018 00:54:20 »
Здравствуйте там же даже в одном ряду непропечатываются пиксели на фото. Ка есть мусор на валу или кривой от него стал
Оффлайн ligakkm
  • Похвалили: 282 раз(а)
« Ответ #11 : 20/07/2018 01:33:27 »
Бумага отпадает, ставь нормальную головку(уводит чек в бок так как прилеплена не параллельно валу), смотрите вал и втулки
« Ответ #12 : 20/07/2018 02:42:31 »
Nucukota, Была где то тема про такое. Яркость печати зависит от прошивки платы ( не УМ ). На более свежей прошивке платы (которая в кабинете Штриха) печать хуже чем с прошивкой платы более старой ( какой точно не помню ). Яркость печати в первой таблице в УМном лайт не регулируется, тоже обсуждалось в той же теме. Вот ссылка:
https://kkmcom.ru/index.php/topic,9724.msg120290.html#msg120290
Оффлайн Nucukota
« Ответ #13 : 20/07/2018 03:18:33 »
Спасибо откликнувшимся. По результатам отпишусь
  • Похвалили: 1536 раз(а)
« Ответ #14 : 23/08/2018 04:39:12 »
Не тривиальная задача . Но имеет место быть - печатаем на К одна яркость , на Ф другая .
Это достоверный факт .
Я думаю , что просто время доработанных ФР исчерпано.
Что касается лайтов по принтерам - железо вырезано из " консервной банки".
Это как сейчас на всех базарах продают ножи - с виду красивый , а по качеству говно . Так и стоит ещё
конкретных денег. Ну типа "охотничий".
А были же хорошие фирмы типа Золинген. Одни китайские реплики остались.
Это чисто моё мнение , но я при нём и останусь.
« Ответ #15 : 23/08/2018 11:34:58 »
У самой фирмы производство тоже в Китае есть.  И нормальное качество. Только Китайцы одновременно с фирменными ножами начинают и подделки делать, иногда - на том же производстве, иногда - в подвалах. Такая же ситуация с производством печатающих механизмов  Сейко - есть дорогие, есть ну очень дешёвые. На вид не отличишь. А ушки ломаются - дешёвый пластик.
Оффлайн hronosapiens
    • Онлайн кассы Чебоксары
« Ответ #16 : 23/08/2018 15:52:23 »
Было такое на Light 01Ф Сделали ВСЁ. Бумага, вал, тпг и тд и тп. Даже печатку другую подкинули на время. В итоге клиент рукой махнул и в подменные кассу определил.
« Ответ #17 : 25/08/2018 21:05:24 »
Что-нибудь  придумаем . Здесь еще такой момент , в последнее время появилась термобумага очень
низкого качества , так называемая " синяя".
На ней стали работать даже федеральные сети . Не знаю c чем это связано .
С ней вообще беда .
Если совсем плохо , то можно сделать следующее . Открыть бинарник от 11052017 и по адресу 8A24 вместо
14 05 прописать к примеру FF 20 .( для 128-го).
Патч по адресу A772 в виде 4-ех байт нулей отключит отрезчик напрочь .
То  есть , он будет как бы резать , но не резать и ошибок не выдавать.
Сейчас просто конские цены на эти отрезчики , да еще по заказу .
Нам просто надоело выламывать крышки отвёрткой после того , как продвинутые клиенты изнасиловали
бедный шлиц отрезчика . Уж не знаю , что они туда суют и попадают ли вообще куда надо .
Вообщем пробуйте - хуже не будет.
« Ответ #18 : 25/08/2018 21:12:37 »
Там нет контроля контрольной суммы? Если что то изменить?
« Ответ #19 : 25/08/2018 21:31:01 »
Скажем так , я всю пятницу развлекался с 02ф . Насчёт контрастности печати есть вопросы - там очень замороченно
сделанно .
Если к примеру прописать 01 01 -не видно будет вообще ничего .
Насчет КС - да . По ходу похерили.
И это всё для прошивы 128-го ( не ПТК где икс-мега).
