Автор Тема: vcom драйвер win7\10  (Прочитано 1877 раз)
Оффлайн huk85
« : 19/07/2018 14:29:35 »
Здравствуйте, регистратор не работает через протокол rndis в нашей кассовой программе, поэтому отключен в тест-драйвере ккм,после отключения режима rndis устройство стало видится как vcom что и нужно чтобы встало на виртуальный компорт но драйвера теперь нигде не найти, стандартные драйвера не решают проблему, других на сайте разработчика нет., где взять драйвер?
Re: vcom драйвер win7\10
« Ответ #1 : 19/07/2018 14:37:53 »
Если на этом компьютере в драйвере касса определяется по rndis и чеки пробиваются и отправляет в ОФД, то проблема верхнего ПО. Дорабатывать надо его.
Это сообщение считают полезным: huk85
  • Похвалили: 312 раз(а)
« Ответ #2 : 19/07/2018 15:17:00 »
попробуй это
Оффлайн huk85
« Ответ #3 : 19/07/2018 15:36:40 »
Спасибо, получилось установить драйвер, кассовая программа успешно нашла регистратор. Теперь надо разобраться как настроить канал передачи данных в офд, аналог intenet over usb на атоле или comproxy на дримкасе. Смущает что нет цифровой подписи в драйвере VCOM, на 7ке то это не страшно, а вот на 10 может быть серьезная проблема.
« Ответ #4 : 19/07/2018 15:41:59 »
huk85, не может это быть проблемой.У меня рубочий бук-10 хом,если надо поставить дрова без цифровой подписи,перезагружаемся с нажатой шифт и в вариантах загрузки ставим пункт-без проверки цифровой подписи,затем просто ставим нужные дрова и усе.У меня много чего так пришлось приживлять,ничо,работает.Пробуй.
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
« Ответ #5 : 19/07/2018 21:14:49 »
Если используется штриховский драйвер, и драйвер и прошивка более-менее свежие то по идее в таблице 21 достаточно "режим обмена с ОФД" поставить 0, переподключиться, и дальше драйвер все сделает сам.
