Главная категория > Компьютеры, сканеры ШК, Клавиатуры, принтеры и ПО и т.д.
Не удалось инициализировать драйвер этого устройства (код 37)
(1/5) > >>
Юр:
Ноутбук Toshiba Satellite P-300 133 с Windows 7 professional.
Обычно при включении не инициализирует драйвер видеоадаптера. После нескольких попыток включения наконец правильно загружается (с правильным геометрическим изображением на мониторе), ошибки в диспетчере устройств уже нет.
При неправильной загрузке же попытки обновить драйвер неудачны (пишет: драйверы этого устройства не нуждаются в обновлении). При этом видеоадаптер определяется правильно. Обновление конфигурации не помогает.
Удаление драйвера и его дальнейшая переустановка помогает - после перезагрузки несколько попыток удачны. Но стоит сделать паузу и оставить в выключенном состоянии минут десять, как история повторяется.
В чем может быть причина и как ее устранить?
drfaust:
Какие дрова ставим?
Видео на буке 100% рабочая? стд. болезнь буков - перегрев из-за "валенка" на радиаторе, и как следствие "отвал" к-либо чипа (страдают как видео, так и чипсет 50/50).
Юр:
Дрова поднимает сама винда (7). А видюха не успевает перегреться, это ж случается уже сразу в момент загрузки операционной системы. Да и если стартовала удачно, то и дальше работает нормально (клиент попросил установить игрушку, которая жрет аж 3 гигагерца и требует видюху  на чипсете ATI не ниже GF 4800 (?, точно не помню). Видюха определяется средствами Plug&play всегда абсолютно корректно, но вот далеко не всегда идентифицирует драйвер. И в этих случаях напротив видеоадаптера стоит воскл.знак и драйвера нет.
drfaust:
Принудительно воткнуть дрова от производителя (для мобильно-выёжанных, возможно придётся перебить *.inf файлик для наших VenID, DevID,SUBSys) пробовали?.
Как понял там стоят радики HD36xx и HD 34xx серий. У мну фокусы с inf  прокатывали на NVidia (производители карт свои коды втыкали, а дрова с оффсайта их не знали).
Юр:
Установил дрова от АМД, поведение все по-прежнему.
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
