Автор Тема: обнуление Прим08  (Прочитано 9123 раз)
Оффлайн alle76
обнуление Прим08
« : 15/02/2011 14:43:16 »
Здравствуйте! Подскажите, как обнулить Прим-08ТК, и код инициализации. ККТ №717536, код поставки 5.0002л8 № ФП 0705000 (какую перемычку замкнуть)
tridentxp
  • Гость
Re: обнуление Прим08
« Ответ #1 : 15/02/2011 14:47:43 »
поставить премычку, и почитать форум, и не забыть сообщить зав-номер ФП.
  • Похвалили: 22 раз(а)
« Ответ #2 : 15/02/2011 14:55:21 »
про перемычку правильно, код - 5C7A68BA9D796156
Оффлайн alle76
« Ответ #3 : 15/02/2011 17:29:21 »
СПАСИБО !
    • drfaust.asuscomm.com
« Ответ #4 : 31/10/2011 23:07:24 »
Решил не подымать новую тему дабы не засорять форум.
Прим-08ТК  код поставки 5.0002L8 (третья версия). Пришла с ошибкой 7070, на чеке вместо текста иероглифы (цифирь в норме) и тест принтера в норме.
Откопал подгоревший выключатель (источник слёта CMOS).
Проверил на принтере переключатели - норм. Считал ФП, дамп конструктор ничего крамольного в ней не нашёл, считал CMOS  - битый, но видны "остатки" реального CMOS`а. мусор почти однотипный и с ровной периодичностью. Код реинициализации в CMOSе совпадает с рассчитанным. Сразу после считывания CMOS FrService`ом делаю реинициализацию - не проходит.
Раб. день заканчивался, потому ни логи, ни реинициализацию через терминал не успел посмотреть  (с этого и начну вторник). Пока мозги потерялись, не знаю куда дальше копать...
Оч. сильно не нравится ента 70я ошибка (всё что можно в кучу собрала). Неужели самому timekeeper`у кирдык? Мож у кого было похожее?
tridentxp
  • Гость
« Ответ #5 : 01/11/2011 00:36:52 »
ни разу не видел 8-ку "1" версии. чё данный свич "комутит" ?
« Ответ #6 : 01/11/2011 11:01:13 »
обычный рубильник питалова (искра в контактах).
« Ответ #7 : 01/11/2011 13:16:14 »
Звиздец. Через гипертерминал реинициализацию прошёл на ура. Почему FRService посылал - не могу понять....
З.Ы. Ну да ладно, буду клизматроникой заниматься.
Оффлайн max_manson
  • burn em all!
« Ответ #8 : 01/11/2011 14:08:24 »
FRSка постоянно висит при обнулении, искра сама отвечает - мол, пользуйтесь лучше гипертерминалом
I hear the machine spirit voice!
« Ответ #9 : 01/11/2011 16:02:53 »
FRSка постоянно висит при обнулении...
Ни разу не было такого. Первый раз попал...
« Ответ #10 : 02/11/2011 11:02:31 »
Да в том-то и дело. Включался через раз.
Пропаял гнездо питальника, разобрал рубильник - контакты подгорели. Почистил, начал включаться норм.
Для профилактики поменял кондёры в питальнике. После чего и взялся за обнеуление.
Изначально было так (tridentxp, зАчЭм в мусаркЭ заставил капаться :D )
« Ответ #11 : 02/11/2011 15:23:13 »
искра, конечно, долбодятлы, но не до такой степени, шоб пыхталово озу через микрики выводить.
Насколько я понял, речь шла не о каком-то мифическом выключателе питания озу, а о выключателе питания ФР (сбоку такой черненький  :)), искрение в котором создавало помехи по общему питанию, что, в итоге, и привело к сбою ОЗУ.
« Ответ #12 : 02/11/2011 17:45:20 »
Ну вобще-то именно его я и имел ввиду. Под люком в принтере стоят переключатели.
« Ответ #13 : 14/11/2011 18:27:46 »
Очень нужен код прим 08тк зав номер 0401868 фп 0413491 Код поставки 5.0001L8
Будет день....будет тема.
« Ответ #14 : 16/11/2011 14:00:36 »
СПАСИБО разобрался :o
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
« Ответ #15 : 16/11/2011 16:55:14 »
А мне больше нравится старый DOS-овский FRS. Им и читаю код. Обнул вообще делаю прогой "Term". Ну тут уж кому как...
Оффлайн xeon360
« Ответ #16 : 06/11/2016 15:27:57 »
Здравствуйте, имеется прим 08 тк, требуется обнуление ккм, киньте пожалуйста инструкцию обнуления  код поставки 1.2lpc08 01.08.04
серийный номер 027292
« Ответ #17 : 06/11/2016 15:46:33 »
Разобрать, поставить на LPC контроллер перемычку, собрать. Соединиться любой терминалкой, из неё добиться ответа (ESC->) после этого команда hc. В конце ввести контрольный код ККМ, убрать перемычку, собрать окончательно, запрограммировать заголовок, параметры, дату, время.
« Последнее редактирование: 06/11/2016 20:47:45 от got10 »
Оффлайн xeon360
« Ответ #18 : 06/11/2016 15:59:36 »
Можно более подобно, не совсем поняно
« Ответ #19 : 06/11/2016 16:10:34 »
Что именно не понятно?
Оффлайн xeon360
« Ответ #20 : 06/11/2016 16:14:06 »
а где взять контрольный код?
« Ответ #21 : 06/11/2016 16:15:59 »
Сгенерируйте в личном кабинете Искры (если вы ЦТО), либо обратитесь в ЦТО в ином случае.
Оффлайн xeon360
« Ответ #22 : 06/11/2016 16:21:35 »
А другой вариант?) купили с рук
« Ответ #23 : 06/11/2016 16:23:44 »
Обратитесь в ЦТО.
Оффлайн xeon360
« Ответ #24 : 06/11/2016 16:27:37 »
Другим отевечали же
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 162 раз(а)
« Ответ #25 : 06/11/2016 16:34:51 »
Ну так и тебе ответили
Оффлайн xeon360
« Ответ #26 : 06/11/2016 16:36:25 »
другим скинули код регистрации, в личном кабинете не нашел
  • Похвалили: 238 раз(а)
« Ответ #27 : 06/11/2016 16:49:13 »
Вам ЧЕТКО и ЯСНО ответил уважаемый got10 .
Какие еще могут быть претензии , да и к кому ?
P.S. "другим скинули код регистрации" (с) - тем более ,
кто zax , и кто вы .
Оффлайн xeon360
« Ответ #28 : 06/11/2016 16:59:10 »
Подскажите команду для просмотра кода через гипертерминал..  DB, выберем просмотр CMOS - C, введем адрес 4406 и дальше еще 4 цыфры
Оффлайн vvm
« Ответ #29 : 06/11/2016 17:04:44 »
а цыфра в том же мануле, из которого ты это цитировал.
Оффлайн xeon360
« Ответ #30 : 06/11/2016 17:05:22 »
0008 выдал код,но он не подходит
