Автор Тема: Правильное название КФХ  (Прочитано 20227 раз)
Оффлайн Кирилл
« : 17/07/2018 01:45:45 »
Добрый день, случай такой, ИП КФХ, как правильно в кассе указывать пользователя, в законе пишется что полное наименование, так и пишу, индивидуальный предприниматель иванов иван иваныч, а тут не пойму, он же ИП, но и КФХ, в выписке вообще идет же Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Иванов Иван Иванович ИП, везде пишут по разному!
  • Похвалили: 2401 раз(а)
Re: Правильное название КФХ
« Ответ #1 : 17/07/2018 02:28:18 »
Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве предпринимателя оформляется по форме Р61001. Обязательными его реквизитами являются Ф.И.О. предпринимателя, серия и номер, дата выдачи, наименование выдавшего регистрирующего органа, основной государственный регистрационный номер ИП (ОГРНИП), должность уполномоченного лица регистрирующего органа и его подпись, а также печать ИФНС. Свидетельство о регистрации ИП подтверждает факт признания гражданина государством в качестве индивидуального предпринимателя .
При заполнении формы Р21001 нужно учесть:
Ф.И.О. заявителя на листе ... указывается ... полностью .
Вывод - как в свид-ве о регистрации ( первичный документ !)напечатано - так и указываем . КФХ – это не юрлицо, и не ИП. Это особая форма хозяйствования, на которую распространяются отдельные законодательные нормы. Регистрация КФХ происходит по алгоритму открытия ИП, не юрлица.
Понятие крестьянско-фермерского хозяйства обозначено в
Законе № 74-ФЗ от 11.06.03 г.
Оффлайн masterkkt
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #2 : 17/07/2018 02:30:49 »
А что смущает? КФХ-это Организационно-правовая форма,такая же как и ИП или ООО
« Ответ #3 : 17/07/2018 02:38:36 »
Однозначно нет . Можете почитать по сЦыле - все разложено по полочкам
https://www.zakonrf.info/content/articles/ip-glava-kfh/
Это сообщение считают полезным: Кирилл
Оффлайн Кирилл
« Ответ #4 : 17/07/2018 02:45:34 »
GeorgSerg, masterkkt, Вот теперь еще больше запутался, (местная ФНС не в курсе как писать), по сути это ИП, он же глава КФХ, ИМХО нужно писать Индивидуальный предприниматель, а в документах везде пишется ИП КФХ
« Ответ #5 : 17/07/2018 02:51:59 »
"ИП, он же глава КФХ.. в документах .." , (с)
Зарегистрирован - то он в свидетельстве как ИП ( а не как КФХ )- таков официально - юридический статус , ну а глава КФХ - дело добровольное . Сами посудите - для ликвидации ИП требуются госструктуры, а глава КФХ переизбирается простым голосованием . Однако, есть разница . Налоги он же платит сам за себя, как ИП .
« Ответ #6 : 17/07/2018 03:32:39 »
Идём в налоговую задаём всякие вопросы.... ;D
Если кассю заява на 5-7 листах....
-Просто берём и регаем -делов-то...
Оффлайн Кирилл
« Ответ #7 : 17/07/2018 14:22:27 »
да говорю ж ФНС то сама то не знает))) по итогу мне сказали пиши индивидуальный предприниматель, а вообще по сути говорят можно просто ФИО полностью написать))
« Ответ #8 : 27/03/2020 18:01:16 »
он же ИП, но и КФХ
Подниму тему. Но немного другой случай. Он КФХ, но не ИП.
Коллеги, кто сталкивался. Нужно зарегистрировать кассу на КФХ. Глава КФХ не регистрировался как ИП. Можно ли в таком случае подать документы через ЛК ИП?
Оффлайн horgy_a
  • Похвалили: 135 раз(а)
« Ответ #9 : 27/03/2020 18:15:34 »
Скинь ИНН клиента
В ЭЦП должно быть указано что он КФК.
« Ответ #10 : 27/03/2020 18:35:44 »
ЭЦП пока нет, вместе с клиентом приедут только в понедельник.
« Ответ #11 : 27/03/2020 18:37:50 »
761020878000
Оффлайн eye13ss
« Ответ #12 : 27/03/2020 18:45:08 »
есть у нас пара глав кфх, с такой же по составу выпиской; кассы зарегистрированы без проблем.
Это сообщение считают полезным: Evgeny 13
Оффлайн horgy_a
« Ответ #13 : 27/03/2020 18:50:56 »
ОГРНИП: 320762700010201, ИНН: 761020878000, Дата присвоения ОГРНИП: 04.03.2020
Дальше сам?)))
Повторюсь - в эцп должно быть указано что он КФК.
