Автор Тема: неисправность аккумуляторов  (Прочитано 3798 раз)
Оффлайн Ondreyko78
  • Похвалили: 27 раз(а)
Как то сразу вышли из строя два аккумулятора. Один просто быстро стал разряжаться, не хватает даже чек распечатать (кассе один год, в июле 2017 получили и регистрировали в ноябре 2017). Со вторым более интересно. Клиент поставил на зарядку (тоже быстро разряжался) и через какое то время из меркурия пошел дым . Сгорел а прямом смысле диод. плату поменял, ккт не включается, батарея мертвая. Заменили на другую. (Касса август 2017, регистрировали апрель 2018). Вопрос:  на сколько хватает аккумулятора, есть ли защита от возгорания?
Re: неисправность аккумуляторов
« Ответ #1 : 15/07/2018 21:10:43 »
Датчик температуры там, надо думать, есть - разъём ведь с тремя контактами? Именно Инкотексовские я не помню, там может и внутри защита быть. Защиты обычно отключают аккумуляторном превышении или понижении напряжения на аккумуляторе, превышении температуры и тока (если только они не для больших токов в 35-50 ампер предназначены, у тех защиты по току нет).
Прямо от возгорания защиты не встречал и не представляю, как её можно сделать.
« Ответ #2 : 16/07/2018 10:48:28 »
Кино...
Это сообщение считают полезным: Master X, tridentxp, ДОЛГОПОЛОВ, ravil1965.65, russodamian, Олег1950
« Ответ #3 : 16/07/2018 13:47:18 »
Скачиваю и смотрю на смартфоне и когда доходит до нагревания пишет - невозможно воспроизвести, запись самоликвидируется что ли. А так эффект классный - Можно шоу проводить.
« Ответ #4 : 16/07/2018 14:35:51 »
Кино...
У нас такое кино было когда на Микро103ф батарейку 3,7в. паяльником пробитым перепаивали... Дырка в потолочных панелях.
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
« Ответ #5 : 16/07/2018 14:56:36 »
Примерно в 1993 году, при изготовлении ЭКР 3101, на участке технологического прогона цеха 93 на второй площадке Счётмаша, произошёл выход из строя аккумуляторной батареи (резервного питания оперативной памяти), которая крепилась к нижней части стальной платины, на которой была установлена клавиатура. Так вот стальную платину, точно не помню, но примерно 1,5 мм, выгнуло и сорвало со стальных фиксаторов, клавиши клавиатуры потом собирали по всему цеху. Хорошо, что произошло ночью, упели перепугаться только операторы техпрогона :)
С уважением, Сергей А. Бушин
Это сообщение считают полезным: rsc72, ravil1965.65
Оффлайн Ondreyko78
« Ответ #6 : 18/07/2018 11:21:31 »
да, исторические опусы интересны, но хотелось вернуться к практике Сколько служат аккумуляторы и к чему готовиться, например старые работали от 2 до 5 лет. Год-полтора уже отработали, пока 2 шт вышли из строя.
Это сообщение считают полезным: AllAxx
« Ответ #7 : 18/07/2018 12:17:46 »
Тут скорее всего нужно говорить не о штуках - вышедших из строя, а о процентном соотношении... используемых и вышедших из строя.
« Ответ #8 : 18/07/2018 12:22:43 »
У литиевых аккумуляторов всё сильно зависит от производителя. Если производитель серьёзный, у него для конкретной марки срок службы указывается.
На ютюбе есть данные по тестированию разных аккумуляторов. Есть и сравнение.
По работе аккумуляторов в тяжёлых условиях - на сайтах про квадракоптеры и модели.
Очень много про качество аккумуляторов на сайтах электронных курильщиков.
Но  у них условия применения аккумуляторов тяжелее, чем в кассах.
Надо думать, что производители ККТ тестировали разные аккумуляторы, прежде чем их массово закупать. Выбирали по соотношению цена/качество, так что срок службы у них будет средний.
Прогноз - года 3 должны проработать.
Дома использую разные литиевые аккумуляторы - сдохли те, что покупал первыми (с написанными дикими ёмкостями), потом научился брать только хорошие, года по 4 уже отработали. Стараюсь держать в холодильнике - когда не использую.
« Ответ #9 : 19/07/2018 01:34:41 »
Если будем статистику собирать, добавлю от себя один.
М185, произведен 2017, месяц не помню, ввод в эксплуатацию в прошлом месяце. Аккумулятор жил неделю, умер тихо.
Вот только на днях партию свеженьких Меркуриев получили, а до сих пор все поставки были 17 г. выпуска.
Едва ли хранились в холодильнике.
« Ответ #10 : 19/07/2018 13:25:17 »
Эвотор к примеру на свои пальчиковые батарейки даёт гарантию месяц... делаем выводы.
Оффлайн Ondreyko78
« Ответ #11 : 25/07/2018 11:29:34 »
не было времени писать, извиняюсь. по статистике - из 60 шт 2 неисправных, примерно 4%.  С Эвоторами - тоже пришли сразу несколько неисправных. Посмотрим как дальше будет
« Ответ #12 : 08/10/2018 17:57:35 »
Пара аккумуляторов накрылись в Меркурий-185Ф.
Вскрыл термоусадку, в обоих случаях напруга на одной банке больше 4В, на другой меньше 2В.
Интересно, что на обоих аккумуляторах наклейки с отметками 05.17г. Вот ведь совпадение.
Оффлайн Бушин
« Ответ #13 : 09/10/2018 00:39:11 »
Сделайте из двух батарей одну, ещё поработает
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
« Ответ #14 : 12/12/2018 14:52:01 »
У меня из 120 -и меркуриев 3-и аккумулятора испортились. Из 2-х сделал один (аккумулятор состоит из 2-х у одного напряжение низкое - около 3 В - это дохдый), но в аппараты
ставил красные от меркурий 180К. У меня после доработки куча аккумуляторов
от 180, от 130К я уж все продал, от 115 ещё есть штук 7. Куча плат старых меркуриевских, куча меркуриев бесплатно отданных.
В меркуриях 180 К аккумуляторы не выходили из строя ни разу лет за 6-7.
В меркуриях 115 К- аккумуляторы почти все прожили 6-7 и до сих пор лежат.
Схема в литиевых аккумуляторах не даёт им полностью разрядится и перезарядиться поэтому в разряженный аппарат воткнуть адаптер и сразу будет печатать. Можно в Меркурий воткнуть любой аккумулятор на 8 В. со схемой защиты, я думаю. В телефонах у меня ни один аккумулятор не испортился - они всё время работают. Машине на аккумуляторах 6-й год, проезжает на одном заряде 10 квт 96 км но там титановые аккум-ы.
