Автор Тема: ЭКР 2102К-Ф нет связи по RS  (Прочитано 2657 раз)
Оффлайн villain
« : 13/07/2018 01:56:24 »
Не нормальное поведение ККМ,уже не первая касса приходит,на программирование кассиров.Подключаю к ПК нет связи.Распечатываю базу,ну не стал бы я, программировать это все в ручную.Явно связь была.Шнурок проверил,взял другую ККМ,все в норме.На подопечном,нет и все.Ну там только max и проц,все звонится от порта до макса,от макса до проца.Не понимаю,что может так дохнуть?Тут если захочешь,макс убить,еще постараться нужно.Тенденция какая то.Пока не разбирался некогда,жду платки usb-ттл.На одной кассе мать поменяли,но не всем же.Может кто сталкивался,может в обвязке слабое место?Прибор от 1 мкФ меряет.Пока не стал обновлять,ручками кассиров вбил.Но что дохнет, не понял пока.
  • Похвалили: 1275 раз(а)
Re: ЭКР 2102К-Ф нет связи по RS
« Ответ #1 : 13/07/2018 08:15:24 »
Тут дело скорее всего в адаптере usb-com или в com в компе. Не понятно, чем подключаете.
Оффлайн villain
« Ответ #2 : 13/07/2018 10:45:18 »
Железный COM на системнике,два шнурка провереных.Все ФР,другие ККМ нормально по COM работают.Другие,новые ЭКР цепляются,программируются.Все же склонен, что на плате, что то дохнет.К другому ПК,где программируют по железному СОМ,то же не цепляется.
  • Похвалили: 911 раз(а)
« Ответ #3 : 13/07/2018 10:50:46 »
МАХимку на плате ЭКР меняли?
СОМ-порт всегда был чувствителен к подключению/отключению кабеля, и дох практически всегда если его передёрнуть не соблюдая правила.
« Ответ #4 : 13/07/2018 10:51:26 »
А если попробовать прошить по rs, тоже не видит?
А если подпаяться к процу, помимо max,  через usb-uart?
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« Ответ #5 : 13/07/2018 12:02:43 »
Несколько раз попадался на то что  не цепляется если прошивка на ЭКР старая , а редактор свежий. Пробуй подключиться к Mik2102 а не KKM ProgBase Utility
« Ответ #6 : 13/07/2018 12:29:49 »
Там она ругается не на отсутствие связи, а на что-то другое, длину сообщения или вроде того.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #7 : 13/07/2018 14:06:22 »
А скорость подключения какая , поставь 9600
Оффлайн villain
« Ответ #8 : 13/07/2018 14:33:56 »
Все таки это была макс.Нашел время, во время перекура махнул и все заработало.Со входа на выход сигналы не проходили,замкнул соседние каналы,появился сигнал на втором.Просто не первый случай.Когда клиенту отдавали все работало,а со временем,не думаю что клиенты туда что то совали,да и не просто это,СОМ не обычный разъем.Может комплектующие такие.Теперь максами запасаться.
Оффлайн AGKKM
  • Похвалили: 16 раз(а)
« Ответ #9 : 14/07/2018 00:06:49 »
2 раза ха-ха. Дохнут они вобще ни с чего.
Оффлайн villain
« Ответ #10 : 14/07/2018 23:23:41 »
Не согласен,на материнках в ПК то же стоят,в ККМ Меркурий ,не разу не встречал,чтоб мах сдох.А тут не с того не сего.
