Профсоюз сервис-инженеров ККТ
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
Вход
Регистрация
Главная категория
Контрольно Кассовая Техника онлайн
АТОЛ
АТОЛ 77Ф
(Модератор:
chellenger
Замена ФН
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: Замена ФН (Прочитано 2848 раз)
afir2
Активный форумчанин
Свой в доску
Похвалили: 1 раз(а)
Замена ФН
12/07/2018 18:20:37 »
Коллеги! Принесли Атол 77 Ф версии2908 соединяю через драйвер 8.16.3- соединяется но не дает выйти в параметры оборудования и сервис оборудования говорит что некорректная команда, пробую войти в режимы програмирования, х-отчетов, тоже самое, захожу в утилиту регистрации - соединяется, жму далее и та же ошибка (некорректная команда)
перешил на версию 6592- все работает.
Вопрос - как переносить параметры настроек таблиц перед прошивкой на новую версию?
Пробовал с 5 аппаратами ( в 1 магазине) результат аналогичный
Записан
SER1
Активный форумчанин
Свой в доску
Похвалили: 7 раз(а)
Re: Замена ФН
Ответ #1 :
12/07/2018 18:25:12 »
Попробуй другие версии драйверов
Записан
PuRGen
Наш человек
Эксперт
Похвалили: 1307 раз(а)
Роман
Re: Замена ФН
Ответ #2 :
12/07/2018 18:26:51 »
Что такого важного в параметрах атола, что обязательно сохранять? Адрес сервера ОФД?
Название организации, СНО и.т.п из ФН подтягивается, выставить параметры соединения да ввести КЗ труда не составляет. Гораздо дольше драйвера туда-сюда откатывать.
Записан
Это сообщение считают полезным:
Олег Арм
afir2
Активный форумчанин
Свой в доску
Похвалили: 1 раз(а)
Re: Замена ФН
Ответ #3 :
12/07/2018 18:35:49 »
Пробовал ставить 8.15 комп ругается и не дает ставить ранюю версию а сносить новый драйвер при каждой смене ФН затруднительно, правда не успел попробовать 10.3, может кто пробовал? А таблицы нужно было сохранить обязательно (какие то рекламы, какие то товарные чеки и т.д.) а ОФД я сразу распечатал из сервиса как и код защиты.
Записан
Niro
Наш человек
Эксперт
Похвалили: 335 раз(а)
Re: Замена ФН
Ответ #4 :
12/07/2018 19:06:12 »
Драйверов 8.16.3 было не меньше трех версий файла. Первые два варианта у меня ни на XP, ни на 7-ке нормально не работали. Последний вроде заработал, но не правильно считывает КЗ. Драйвера 8.16.2 отлично работают и на XP и на 7-ке.
Записан
vladf22
Наш человек
Ветеран
Похвалили: 71 раз(а)
Re: Замена ФН
Ответ #5 :
12/07/2018 20:57:43 »
Если скопировать таблицы из 2908 и вставить их в 6592 то будет очень большой вопрос с форматом чека, ибо хранится он где то там а встаёт на новой прошивке коряво... ИМХО конечно.
Записан
asatsol
Активный форумчанин
Свой в доску
Похвалили: 6 раз(а)
Re: Замена ФН
Ответ #6 :
13/07/2018 03:55:12 »
Я сделал так: создал на ПК второго пользователя и накатил дрова 8.14 настройки можно сохранять в общую папку.
Записан
russodamian
Наш человек
Ветеран
Похвалили: 77 раз(а)
Вылитый Я
Re: Замена ФН
Ответ #7 :
13/07/2018 14:34:09 »
ну и нафига этот геморрой, обновил прошиву, чё надо восстановилось из ФН, клише , канал обмена руками забил, закрыл ФН, вставил новый, зарег. на 1.0.5, введя название ОФД, почту и сайт ни..............вот я и спрашиваю нафига весь этот гемор? с сохранением таблиц на старом драйвере, и загрузкой через новый....
я понимаю автономки обновлять, да надо сохранять и базу и всё остальное, но ФР там забить всё и минуты хватит.....
Записан
agent8904
Активный форумчанин
Свой в доску
Похвалили: 9 раз(а)
Re: Замена ФН
Ответ #8 :
16/08/2018 15:52:22 »
Новые утилиты не работают со старыми прошивками. По этому сначала прошивка, настраиваем связь, закрываем архив, ждём отправки , меняем фн, регаем заливаем шаблон и клише. Все. 11минут . Быстрее алгоритмов нет. Все пробовали
Записан
Олег1950
Наш человек
Эксперт
Похвалили: 172 раз(а)
Re: Замена ФН
Ответ #9 :
17/08/2018 01:58:05 »
Не пойму а зачем сносить драйвера, чтобы установить другой. Если они не нужны, тогда сносить. У меня на 7 винде прекрасно уживаются
8.16.02, 8.15.03, 8.14.02, 9.12.02 и 8.10.03 и какой мне нужен по разным причинам такой и открываю.
Записан
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Главная категория
АТОЛ
АТОЛ 77Ф
(Модератор:
chellenger
Замена ФН
Вверх
Вниз
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
