Автор Тема: Неправильный вид чека  (Прочитано 2824 раз)
Оффлайн Mike95
« : 12/07/2018 14:02:15 »
Подскажите пожалуйста, чем может быть проблема неправильной печати чека как на этой картинке (наименования товаров сползло вниз чека)??
Re: Неправильный вид чека
« Ответ #1 : 12/07/2018 15:12:52 »
Проблема верхнего ПО. Попробуйте из драйвера пробить нулевую сумму, вместо чипсов заменить на тест например. И в чеке должно напечаться тест.
Это сообщение считают полезным: Mike95
Оффлайн Mike95
« Ответ #2 : 12/07/2018 15:20:26 »
Спасибо! Попробую!
« Ответ #3 : 12/07/2018 15:28:54 »
Я тоже на вернее ПО грешу т.к. всё что после QR напечатано идёт командой "печать строки", да и в открытом чеке она тоже работает.
Следовательно ПО не передаёт наименование товара.
« Ответ #4 : 12/07/2018 15:37:02 »
На старых доОФДшных кассах частенько ПО наименование печатало текстом - это было проще. Теперь так нельзя, наименование должно печататься вместе с другой информацией, а не командой "печать строки". И только в этом случае оно будет передаваться  ОФД и ФНС.
Скорее всего, у вас и со скидками тоже проблемы вылезут. Связывайтесь с автором ПО, возможно, надо просто его обновить.
Оффлайн Mike95
« Ответ #5 : 12/07/2018 15:42:28 »
Спасибо!
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
« Ответ #6 : 12/07/2018 17:17:09 »
Драйвер обновите до актуального.
Либо в 17-ой таблице отключите использование футера.
  • Похвалили: 223 раз(а)
« Ответ #7 : 13/07/2018 05:45:06 »
На старых доОФДшных кассах частенько ПО наименование печатало текстом - это было проще. Теперь так нельзя, наименование должно печататься вместе с другой информацией, а не командой "печать строки". И только в этом случае оно будет передаваться  ОФД и ФНС.Скорее всего, у вас и со скидками тоже проблемы вылезут. Связывайтесь с автором ПО, возможно, надо просто его обновить.
Вы не правы. В штрихах применять печать строки можно. Только несколько другой принцип действия.
Определенным образом формируя строку на печать и присваивая  значение строки свойству драйвера, её можно
печатать на чеке и отправлять в офд, можно НЕ печатать на чеке , но отправлять в офд, печатать на чеке но НЕ  отправлять в офд.
А со скидками проблемы.  Всю башку изломаешь, особенно когда по требованию клиента нужны округления.
