Автор Тема: ШТРИХ-М-02Ф отключить отрезчик  (Прочитано 9445 раз)
  • Похвалили: 370 раз(а)
Как на ШТРИХ-М-02Ф отключить отрезчик? На настройки в таблице никак не реагирует. Прошивка 24.05.2018 , сборка 55208.
Re: ШТРИХ-М-02Ф отключить отрезчик
« Ответ #1 : 10/07/2018 14:44:16 »
Эта прошивка для Штриха пока не официальная, а если поставить от 20 02.2018. Но имейте в виду что на некоторых верхних ПО тоже есть вкл-выкл отрезчика.
« Ответ #2 : 10/07/2018 14:45:57 »
Буду пробовать....
« Ответ #3 : 10/07/2018 15:07:56 »
zax, Всяко я туда ставил, не отключается. Перешивать не стал. В общем решил радикально, выдернул разъем!
Оффлайн horgy_a
  • Похвалили: 135 раз(а)
« Ответ #4 : 10/07/2018 15:27:54 »
)))) Нужно было кардинальнее!! Вырвать с корнем эти провода ненужные!!!
« Ответ #5 : 10/07/2018 15:34:26 »
Юрий65, В прошивке от 20.02.2018 отрезка отключается.
« Ответ #6 : 10/07/2018 15:34:54 »
Эм, а как же микрик? его кто дергать будет?
« Ответ #7 : 10/07/2018 15:38:11 »
Действительно, касса же ругаться будет.
« Ответ #8 : 10/07/2018 16:15:55 »
Так не отключишь отрезчик......
Так отключишь отрезчик, но не правильно.
« Ответ #9 : 10/07/2018 16:27:03 »
Может ты и не отключишь , а я отключил! Правильно не правильно.....на микрик не ругается! Остальные вопросы к писателям прошивки, как правильно и почему не ругается!!!
Онлайн got10
  • Похвалили: 667 раз(а)
« Ответ #10 : 10/07/2018 17:05:35 »
 Специально залил в штрих 24.05.18, поставил отрезку=0, не отрезает.
« Ответ #11 : 10/07/2018 17:27:02 »
Ну тогда я здесь сижу и придумываю......
Онлайн got10
« Ответ #12 : 10/07/2018 17:50:16 »
Мои данные: М02ф.
Ум загрузчик 133
Мать 2017.05.11
Ум прошивка 24.05.18
М01Ф.
Загрузчик 133.
Прошивка 24.05.18
« Ответ #13 : 10/07/2018 18:13:25 »
Если предварительно в драйвере отключить отрезку, затем физически отключить отрезчик из разъема то ругаться не будет на отрезчик. Главное теперь чтоб верхнее ПО команду не послало.
« Ответ #14 : 10/07/2018 18:16:55 »
Если отрезать не надо вовсе, самое простое - вынуть и него нож. И пусть верхнее ПО хоть обкомандуется...
« Ответ #15 : 10/07/2018 20:07:33 »
Да? А если сдох движок, микрик или любое другое, кроме самого ножа- это как-то поможет?
« Ответ #16 : 10/07/2018 21:46:49 »
Если довольно старый отрезчик , то у него сам ножик жмёт на микрик , т.е. нельзя убирать.
« Ответ #17 : 19/07/2018 16:52:45 »
...нельзя убирать.
Мне таких не попадалось. А вот ПО, которое и таблицу переписывает, и команду отрезать даёт неоднократно. Если у пользователя уже нет связи с разработчиком, только снятие ножа и помогало.
Без этого за месяц отрезчик полностью забивался... АЗС
Оффлайн btc
« Ответ #18 : 20/07/2018 12:12:42 »
Если старый отрезчик убираем ответную часть на валу.
« Ответ #19 : 20/07/2018 12:43:23 »
Коротнуть микрик положения ножа(что бы при тестировании небыло ошибки отрезчика) и выставить в таблицах отрезку в 0 (без отрезки). В этом случае по завершении чека ФР не будет использовать отрезчик.
Так же посмотреть в верхнем ПО, например в Кассир-миниПОС и кассир-5 есть галка "неисправен отрезчик" - тогда РМК не будет посылать команду отрезки. В другом ПО - хз.
« Ответ #20 : 20/07/2018 12:58:45 »
взять LPC1111 и накатать эмулятор отрезчика. питать через резюк от силовухи отрезчика шоб грамотно импульс подавал.
Онлайн Slava
  • Похвалили: 1540 раз(а)
« Ответ #21 : 11/08/2018 15:15:11 »
Проблема с эквайрингом - всегда подаёт отрезку.
Одинэсники не могут это запилить ( или не хотят возиться с обработкой)
На полене наличие отрезчика непринципиально - ошибки не даёт.
  • Похвалили: 498 раз(а)
« Ответ #22 : 13/08/2018 14:52:48 »
Можно конечно и так..., у нас как-то раз мех на коленках "слепил" эмулятор отрезчика из кондёра резюка и релюшки, так и работала касса, долго и счастливо
Онлайн Slava
« Ответ #23 : 14/08/2018 15:19:47 »
В закрытом пример - может кому надо .
