Главная категория > ЕГАИС
hub-19 не стартует УТМ с рутокеном
(1/3) > >>
drfaust:
HUB-19 2.5-4421
Сдохла джакарта, завели рутокен, купили у атола подписку на него, влил в рутокен rsa. получаю в логах службы обновления:
Документы ЕГАИС и БД транспортного модуля сносил.
--- Цитировать ---2018-07-09 17:18:13,996 ERROR es.programador.transport.updater.h - Ошибка запуска системы обновления
java.security.ProviderException: Initialization failed
   at sun.security.pkcs11.SunPKCS11.<init>(SunPKCS11.java:376)
   at sun.security.pkcs11.SunPKCS11.<init>(SunPKCS11.java:107)
   at es.programador.transport.b.b.b(Unknown Source)
   at es.programador.transport.updater.Main.a(Unknown Source)
   at es.programador.transport.updater.Main.main(Unknown Source)
Caused by: sun.security.pkcs11.wrapper.PKCS11Exception: CKR_TOKEN_NOT_RECOGNIZED
   at sun.security.pkcs11.wrapper.PKCS11.C_GetTokenInfo(Native Method)
   at sun.security.pkcs11.Token.<init>(Token.java:135)
   at sun.security.pkcs11.SunPKCS11.initToken(SunPKCS11.java:858)
   at sun.security.pkcs11.SunPKCS11.<init>(SunPKCS11.java:367)
   ... 4 more
--- Конец цитаты ---
При этом hub-19 видит и ГОСТ и RSA. На компе виндошный УТМ с рутокеном пашет.
Решил обновить УТМ.
Перепробовал штук пять флешек, походу не хочет обновляться УТМ с флехи. Как победить эту поделку отоля?
PuRGen:
Он его куда обновляет, до 2.1.6 или уже третий хочет установить?
Если бызы уже сносил, то пофиг на них, я в таком случае с SD заливал полный образ.
--- Цитировать ---HUB-19update-SD-3.0.2-4400  Образ включает в себя все обновления до 20.03.2018; УТМ 2.1.6; Frontol xPOS 1.9.8  3.0.2-4400  02.04.2018 13:26  1,66 Gb
drfaust:
Не, им 3.0 не нужен пока 2,1,6 пытаюсь переставить.
Качаю    HUB-19update-SD-3.0.2-4400... Не хотелось шить хаб полностью, но придётся... Стоит ли после прошивки заливать старые настройки, или лучше ручками настроить шайтан-коробку?
PuRGen:
Там настроек не особо много, ручками настраивал.
Олег Арм:
--- Цитата: drfaust от 09/07/2018 19:46:07 ---Не, им 3.0 не нужен пока 2,1,6 пытаюсь переставить.
У меня были подобные танцы с бубном, перешивал раза три вот этим. Один раз влил сохр. настройки, потом перешил -сброс. Потом опять по новой- с третьего разу ни с того ни с сего заработало. Шо это было -не знаю. Уже месяца два пашет норм .
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
