Автор Тема: Интернет-магазин  (Прочитано 12700 раз)
Оффлайн alexkkm
Интернет-магазин
« : 09/07/2018 12:10:08 »
Клиент делает интернет-магазин, в котором будет как дистанционная продажа и отправка товара (без контакта с клиентом), так и заказ через интернет, а оплата и забор в магазине/через курьера, т.е., с контактом. Ему что, надо 2 кассы - ФС (с флажком ТОЛЬКО В СЕТИ ИНТЕРНЕТ) и обычную? Либо для интернета взять в аренду, а в магазин - обычную?
Онлайн SergN
  • Похвалили: 172 раз(а)
Re: Интернет-магазин
« Ответ #1 : 09/07/2018 17:08:41 »
берите обычную неву или мещеру - может и так продавать, и из инета чеки принимать
Оффлайн indikator
« Ответ #2 : 09/07/2018 17:18:46 »
Можно Дримкас Ф, тоже может и так и так работать.
Оффлайн exersentry
« Ответ #3 : 09/07/2018 17:28:07 »
и как нева это делает? в инструкции вроде нет этого
Онлайн SergN
« Ответ #4 : 09/07/2018 17:51:49 »
Так же как Умка и остальные ккм на  этой платформе - она принимает  внешние запросы по  HTTP API
http://umki.org/knowledge-base/api-для-работы-с-ккм-на-платформе-умка/
по порту 8088 - апи Умка, по порту 3333 - атол-совместимый
Когда-нибудь допилят... форум и тэги, а пока что есть... ;D
« Последнее редактирование: 10/07/2018 01:56:57 от Master X »
Это сообщение считают полезным: alexkkm
Оффлайн Киреев Петр
  • Похвалили: 36 раз(а)
« Ответ #5 : 09/07/2018 19:49:31 »
по  HTTP API
Может быть HTTP IP?
Онлайн SergN
« Ответ #6 : 09/07/2018 21:58:10 »
по  HTTP API
Может быть HTTP IP?
нет я написал именно то  что и  хотел.
все кассы на платформе Умка имеют унифицированный API (Application Program Interface) кторый реализован  в виде HTTP POST и GET запросов к кассе (в кассе "унутре" есть  веб сервер)
То что  у кассы есть IP адрес еще не означает, что  у нее есть  API для работы внешних приложений с ней :)
  • Похвалили: 428 раз(а)
« Ответ #7 : 10/07/2018 01:23:27 »
В июне клиентам на такую же схему работы ставили Дримкас Ф. Работают.
  • Похвалили: 223 раз(а)
« Ответ #8 : 10/07/2018 02:22:45 »
А если не особо обращать внимание на законодательство то любой фр штрих,амс300(там такой же api)вроде и атол тоже(сам не пробовал - партнёры пробовали)
Мне лично вообще непонятен этот флажок -'только для расчётов в интернет'.
Касса может по запросу с компа сформировать чек и отправить на электронную почту? Тогда какие проблемы ?
Или может касса 'для интернет' как-то по другому чеки формирует-отправляет ?
Все это опять, похоже, из области коммерческих интересов компаний с попыткой возложить контроль на ФНС...
Онлайн SergN
« Ответ #9 : 10/07/2018 02:48:17 »
"только для интернет" можете подаваться на экпертизу без принтера в своем составе
« Ответ #10 : 10/07/2018 03:28:02 »
"только для интернет" они все без принтера. Потому и пишут что "Только для интернет", эти модели нельзя использовать по другому. Все остальные можно и "для интернет" и для других расчетов.
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
« Ответ #11 : 10/07/2018 03:30:49 »
Курьер поедет к клиенту с заранее пробитым чеком? Так вроде нельзя. Или кассу (нева, мещера, дримкас, etc)  с собой попрет? :) Мое мнение - если есть курьер, то у него должна быть с собой касса.
« Ответ #12 : 10/07/2018 04:51:57 »
Курьер поедет к клиенту с заранее пробитым чеком? Так вроде нельзя. Или кассу (нева, мещера, дримкас, etc)  с собой попрет?  Мое мнение - если есть курьер, то у него должна быть с собой касса.
А если у него устройство(н-р телефон с приложением), с помощью которого он отправляет на удалённый сервер( к которой подключена реальная ККМ) команду  пробить чек, который придет на емайл или телефон клиента ? А если курьеров несколько ? Экономичнее однако...
To SergN
Вы не прорабатывали такую полезную для общества идею ?
« Ответ #13 : 10/07/2018 12:22:09 »
electronik, мысль правильная, но выдача бумажного чека в момент расчета обязательна. Электронный без бумаги разрешается только при дистанционной оплате.
Онлайн SergN
« Ответ #14 : 10/07/2018 12:31:03 »
To SergN
Реализовано уже, давно
« Ответ #15 : 10/07/2018 23:37:53 »
Я уже делал одну точку - на удалённый ФР штрих-м прога посылает по сети пробивку чека, данные возвращаются(№ФД, значение ФД, дата, время и пр.). Принтер( обычный на 57 бумаге) печатает всё это, QR- код создаётся с помощью dll, в графическом режиме подгружается в принтер, печатается чек. Всё в законе. Проверку чек пройдёт, в ФР печать реального чека временно отключается.
Сергей, а можно сабж мне в почту(info@el-kkm.ru), не сочтите за наглость...Тема интересная
Оффлайн coldkomi
« Ответ #16 : 11/07/2018 00:11:12 »
А что за прога? Самописная? Тогда если не секрет: а)стоимость "обычного принтера на 57 бумаге"; б)разработка и внедрение программы для клиента; в)поддержка программы (доработки в связи с изменениями в законе); г)складываем все и полученную сумму сравниваем со стоимостью онлайн ккт, подходящей под задачи.
« Ответ #17 : 11/07/2018 00:37:55 »
Таких принтеров полно и они весьма недороги. Ищите в сети «чековый принтер»,  «Кухонный принтер».
Можно очень дёшево и б/у ФР взять, который не дорабатывается - ко многим из них есть платы с любыми интерфейсами, есть и написанное жильцами этого форума ПО, превращающее ФР в обычный чековый принтер ( для некоторых конкретных моделей).
Онлайн SergN
« Ответ #18 : 11/07/2018 00:52:37 »
Решение платное, поэтому вам будет врядли интересным.
Это сообщение считают полезным: electronik
« Ответ #19 : 11/07/2018 02:35:23 »
Не факт. Вопрос цены. Или какие-то периодические выплаты ?
Народ ходит всякий, надо чтобы в голове было чёткое представление - как работает, что надо, сколько стоит...
« Ответ #20 : 11/07/2018 04:17:42 »
Обычная Розничная торговля базовая от штриха. Обработки для подключения внешние, возможно изменить.
Фр был установлен по этому же адресу в другом отделе на другом этаже того же хозяина
Конечно же никто не собирается писать полностью товароучетную прогу.
И заняло это пару вечеров. Наработки по самому сложному - формированию qr -кода уже были.
И вообще, если уж на то пошло, ценят сотрудничество со мной мои клиенты больше чем пользователи стандартных конф 1с8 договор с официальными представительствами 1с. Просто потому что их интересы защищаю, а не головных предприятий.
Онлайн SergN
« Ответ #21 : 12/07/2018 04:10:17 »
На данный момент сложилось такое ценообразование -
с источника чеков -  300 р в месяц или 3000 в год
получателем чеков может выступать  любая ккм на платформе умка,( локальная - в этом же магазине, либо  на удаленном адресе)
источник чеков -  микропрограмма-драйвер которая эмулирует присутствие на локальном компе реального ФР, т.е. тотже фронтол видит ее как локальный фр.
чеки печатает этаже прога любом доступном принтере.
принимает запросы от  кассовой проги, обрабатывает, отвечает в кассовую прогу реальным чеком
ваш интерес -  от  10 до 30 процентов от платежей пользователей этой приблуды.
Онлайн SergN
« Ответ #22 : 12/07/2018 05:30:01 »
Экономика начинает прослеживаться от 3-х ккм на одном адресе
Безотносительно к стартовому ценнику железа , ежегодные затраты (розница)
будут составлять  3000+6500 = 9500 * 3 = 28500 рублей
при переводе 2-х источников чеков на режим работы Кассовый терминал -
3000+6500 + 3000*2= 15500
экономия 13000
ты получаешь 30% от кол-ва кассовых терминалов.
если захотят еще и  егаис в кассе - то  кратно  больше
