Автор Тема: Как выгрузить картинку из Атола?  (Прочитано 2704 раз)
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
В 8 и 10 драйвере не нашел как. В 9.12 есть кнопочка выгрузить в файл, но выгружает какое-то серое пятно. Пробовал сохранять в бмп и пнг.
  • Похвалили: 336 раз(а)
Re: Как выгрузить картинку из Атола?
« Ответ #1 : 06/07/2018 20:02:33 »
Если сделать экспорт всех настроек и импортировать в другой ККТ, то картинка то-же загрузится.
« Ответ #2 : 06/07/2018 22:14:58 »
Думаю что никак и сделано оно не случайно.
Это для того что бы чужие логотипы не подделывали.
Оффлайн asatsol
« Ответ #3 : 07/07/2018 13:51:52 »
А на какой ... она (картинка) нужна???
Оффлайн asmonah
« Ответ #4 : 12/07/2018 13:20:26 »
Нормально перекидывается картинка, сделать экспорт всех настроек, в конце файла будет pictures.
Свою судьбу мы делаем сами
« Ответ #5 : 12/07/2018 13:22:50 »
asmonah, я как то из Пирита с ЭКЛЗ тогда ещё пытался выдрать, так и не вышло.
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
« Ответ #6 : 12/07/2018 17:31:58 »
В файл похоже не сохранить, ну да ладно... В 8 драйвере экспорт только картинки нужно делать, а то в новую прошу не всегда загоняются сохраненные настройки. Еще в 8 тесте драйвера есть возможность считать картинку на вкладке данные, потом записать не закрывая окно.
« Ответ #7 : 12/07/2018 19:27:09 »
Рано сдался.  Попробуй воспользоваться советом asmonah.
Ради спортивного интереса я выгрузил картинку (массив байтов) из Атол-90Ф. Первый файл - байты в виде текста, второй файл - массив байтов картинки и третий файл - к массиву байтов картинки добавлен заголовок (64 байта, сначала) для получения файла .BMP. Вот с этим заголовком и нужно поиграть, подставив (подобрать) нужные данные размера картинки. Я поставил заголовок от другого BMP-файла, так что сам файл "кривой". Структура заголовка файла .BMP описана в интернете.
