Автор Тема: Эвотор СТ5Ф отломалась кнопка включения  (Прочитано 4608 раз)
За один день отвал у двух пятёрок кнопки power, которую сломал тут же запаял, другой не я ))) запаял а она как бы запала во вкл состоянии, выпаял, ставлю батр и все равно как будто кнопка запала и тут же вкл и через несколько секунд перезагрузка, сопли обслуживал, не видно сопли, но ничего не помогает, как будто кнопка есть и всегда нажата. Там у нее рядом вроде диод стоит может с ним проблема? Коллеги есть у кого схема на данного зверька, или совет?
Схем Эвотор не даёт. Есть только Инструкция по сервисному обслуживанию и ремонту - без принципиальных схем.
Это есть, спасибо
Кнопка приклеивается дополнительно красным компаундом, он может оторвать и дорожки, и супрессор, что около кнопки. Но кнопка питания как обычно в мобильных устройствах замыкает сигнал на массу. Если замкнута совсем - в рот ей насос, аппарат всё равно включится нормально, то же самое если супрессор пробился, а вот то, что перезагруз наступает - может, зажата кнопка reset которая рядом?
Нет, ресет нормально отрабатывается, но после, опять вкл и по кругу.
smarttech, питание
Вобщем плату почистил и нормально заработала, под микроскопом возле кнопки смотрел, соплей не было. Плату всю мыл.
