Автор Тема: Элвес-МФ Wi-Fi опять про часы  (Прочитано 4087 раз)
  • Похвалили: 511 раз(а)
Добрый день!
Элвес-МФ (выпуска 2017, т.е. не модернизированный) перестал сохранять дату. Заменили м/сх DS1307, полечилось. На днях снова обратились с ним - сбой времени. Попытка установить верную дату и время не удалась. Заменили  м/сх DS1307 и кварц. Время и дата установились. От АКБ все работает. При подключении зарядного устройства (в режиме отображения текущего времени) часы начинают идти на порядок быстрее. Пробовали и на родном ЗУ и на новом. Все тоже самое. При подключении лабораторного БП (трансформаторного) "глюка" с часами не наблюдается.
Есть ли какие нибудь мысли по этому поводу? В какую сторону копать?
  • Похвалили: 322 раз(а)
Re: Элвес-МФ Wi-Fi опять про часы
« Ответ #1 : 05/07/2018 18:15:58 »
Цепи питалова на БЦУ,да и зарядник бы проверить или поменять.
« Ответ #2 : 05/07/2018 19:09:16 »
Ключевое слово - трансформаторного!!!, коненсаторы сразу на выкид по питалову.
По ходу дела идут пики по питанию, они то и сносят мозги таймеру.
Не далее чем вчера отремонтировал филипка 32-го (ТВ), на первый взгляд все нормально, только один из конденсаторов 47*200в показал емкость всего в 4мкФ, при выпаивании болезного у него еще и нога отвалилась, вот и верь после этого людям - внешне то все норм было, хорошо прибор есть под названием UT-611.
« Ответ #3 : 05/07/2018 19:17:15 »
Зарядник менял на новый из упаковки.
« Ответ #4 : 05/07/2018 19:24:58 »
Осцилом ткни по питалову, потом дальше будем глядеть.
« Ответ #5 : 05/07/2018 19:26:50 »
Это ни о чем не говорит, "...вся контрабанда мой милый Киса делается в Одессе на малой Арнаутской...".(с).
« Ответ #6 : 05/07/2018 19:31:57 »
У меня тоже такое предположение. НО!!! На входе питания от БП стоят две катушки индуктивности (дроссели)и два кондера на 0,1. Дальше тоже есть еще один конденсатор на 0,1 и уже на вход VBAT DS1307.
Кстати, часы "убегают" даже если БП подключить к выключенному ККТ. То есть делаем вывод, что вход VCC здесь не причем.
А дроссель разве не должен убирать пики?
  • Похвалили: 370 раз(а)
« Ответ #7 : 05/07/2018 19:35:25 »
основной блок питания на плате ЭЛВЕСА его и нужно смотреть
« Ответ #8 : 05/07/2018 19:35:40 »
Дроссель может убрать пики, только надо осцилом смотреть какие - там же дрочели стоят на 100мкГ, и на ток до 300-500 миливампиров. Вот и Сам думай, что они могут убрать.
А еще, если БП импульсный, то нехилый колебательный контур может получится, ежели с кондерами беда, и если в БП с ними же, болезными напряг...
Опять же повторюсь - осцилом в питалово, потом будем говорить.
« Ответ #9 : 05/07/2018 19:46:13 »
Померь напругу на 3 ноге таймера без ЗУ ,а потом с ЗУ.....может что в делителе что то ни так....по питанию пяти вольт таймера,пиков не должно быть там этих кондеров хоть пруд пруди да и кренка  сама всё уровняет.
3 вывод это VBAT, у меня на нем 2,9 V. А на 8 выводе VCC 5V.
« Ответ #10 : 05/07/2018 19:56:34 »
Пофлужу слегка - аналогия = был в ремонте ТВ самвсуньг-самвысуньг, смарт, по вайвай смотрели, потом не смогли....
Итог был весьма прост - кондеры в БП стояли рядом с радиатором PFC, высохли однако....
Леонид, не мучай человека, нифига он на DS1707 не поймает,а на 1307 - она же работает, только "быстрит", видать все же питалово "невкусное".
Три два семь шесть восемь - заклинание для часовщиков...
« Ответ #11 : 05/07/2018 20:19:31 »
Три тридцать семь - пиндосы, четыре сорок адын - наши, четыре пиздесят три - гейропа, фух наверное не забыл. А, у пиндосов еще есть три сорок три.
Это поднесущая цвета.
Блин, поднесущая СЕКАМ по моему 4.21МГц, не помню уже, лень лезть в анналы типа "Вики".
Оффлайн cesav2007
« Ответ #12 : 06/07/2018 04:11:44 »
Достаточно много поменяли на трансформаторные - вроде проблем не было.
« Ответ #13 : 07/07/2018 14:45:12 »
Спасибо всем за советы. Дело было действительно в "невкусном" питании.
Просто не знал, что микросхемы могут так реагировать на нестабильном питание.
« Ответ #14 : 07/07/2018 15:21:36 »
Так эти гады прошивки обновляли и ухудшали работу ТВ - например, теперь ютюбе не показывает вовсе, многие форматы, которые раньше показывал, теперь не берёт. Интересно, что их же блюрэй проигрыватель продолжает брать.
А поднесущие для него ни при чем, они только для аналогового приёма имеют значения.
