Автор Тема: Меркурий 185Ф отсутствует заводской номер в чеке.  (Прочитано 2061 раз)
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
Коллеги! Обратил внимание при прошивки на ФФД 1.05 Версия ПО 15.02.2018, ПО загрузчика разные, есть  от 13.03.2017,  от 16.05 2017, и последняя от 24.01.2018 в чеке нет Заводского номера, при открытии смены тоже. А на других моделях так-же?
На АМС так же.
  • Похвалили: 365 раз(а)
После форматирования нужно восстановить  зав. номер из ФН или через программирование.
И что это даст? Это всегда нужно делать. В чеке от этого номер не появиться.
  • Похвалили: 2302 раз(а)
Ну так методичка есть - сайт Инкотекса , Порядок изменения релиза файла конфигурации в ККТ Меркурий 115Ф, 130Ф, 180Ф, 185Ф...
И вдобавок - на чеке должен быть РегНомер ККТ. А есть ли на ФД зав номер ( с шильды ), нет ли его - никого не колышет , в таблице ФФД про ЗН с шильды ничего не сказано . Один хиг ЗН ККТ неявно заложен в рег/номер при его ( рег/номера) генерации .. Масло масляное ..
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71540610/
Таблица 19
Оффлайн Dsergey
Не сайте инкотекс, мне ответили на чеке не должен присутствовать . http://forum.incotexkkm.ru/viewtopic.php?f=7&t=3230
Если сказать по-простому, то Что и Требовалось Доказать
