Автор Тема: Пирит 02Ф не включается.  (Прочитано 2234 раз)
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
« : 29/06/2018 18:54:58 »
Коллеги помогите кто сталкивался с этим ЧУДОМ. ККТ не включается, индикатор не горит. У кого есть схема и какие нибудь наработки в плане ремонтов.
Оффлайн Ампир
  • Похвалили: 32 раз(а)
Re: Пирит 02Ф не включается.
« Ответ #1 : 30/06/2018 02:28:35 »
Ремонтная документация https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=1504.
На плате есть предохранитель, начните с него. Ну и конечно внешний блок питания проверить.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 91 раз(а)
« Ответ #2 : 30/06/2018 04:53:53 »
Индикатор принтера, или индикатор в попе не горит? Принтер от кассы отключи напрямую вруби так будет проще понять. И копай...
Оффлайн suman13
« Ответ #3 : 17/05/2019 18:02:58 »
У меня такая же проблема.
Хочется поинтересоваться, у автора поста получилось починить кассу?
Оффлайн Урий Ургант2
« Ответ #4 : 11/07/2019 14:54:38 »
А у Вас получилось починить?
