Автор Тема: Конфликт от офд при одинаковой настройке нескольких rndis у одного клиента на разных точках.  (Прочитано 5928 раз)
Коллега столкнулся с таким косяком: у одного и того же клиента настраивали передачу через rndis средствами драйвера. При одинаковой настройке другой кассы (владелец везде один), расположенной в другом месте, от офд не приходит ответ, пока не изменили подсеть в ip rndis. Ересь какая то, но факт на лицо, притом не один раз. Какая разница офд какой у кассы ip или это такском так выпендривается, привязывается к ip, портам...
  • Похвалили: 1308 раз(а)
ОФД пофиг, а вот у клиента подсети могут быть разными. В случае объединения офисов в сеть через интернет, они даже обязаны быть разными.
Касаемо рндис, то и от винды тоже зависит. Например в 7 интернет расшаривается на 192.168.137.0, в в ХР на 192.168.0.0
Я про другое, ip rndis которые прописываются в штрихе и на компе, к клиентской сети это отношения не имеет, делаем как в инструкциях, на кассе 192.168.137.111, на компе 192.168.137.1, пока на второй точке (сами сети между собой никак не связаны) не изменили 137 на например 135, офд ответ не давал.
И в нашем случае не расшариваем, а настраиваем через драйвер.
  • Похвалили: 920 раз(а)
... пока на второй точке (сами сети между собой никак не связаны) не изменили 137 на например 135, офд ответ не давал. ...
А у клиента на точках сетка 192.168.0.х ? или 192.168.137.х ?
Да там маршрутеризаторы с симками на автомате стоят, а на одном компе вообще свисток, не могло там быть 137
Проблема именно при передаче через драйвер.
Действительно, может там 137 уже занята расшариванием интернета на другом компекороче, касса тут ни при чём, тут в сетях клиента нужно разбираться, пусть этим его админы заморачиваются, если только не вы их сети обслуживаете.
Вот свисток и может так напакостить, если с него пробовали раздавать, то он 137 и занял. Отсюда и конфликт.
Думается , маки на эфэрах  проверить надать , если маки одинаковые , или корявые типа FF FF FF FF FF FF - то вполне возможен конфликт , да и исключить полностью IPV6 , он ска , каким то боком , постоянно мешает ндису , шаринг сносит .
Нее, кривому маку смена подсети бы не помогла.
PuRGen, Если дубли - то как раз оно самое , любимое ,в бытность у провайдера админил  эникейщиком,Чуть -почуть вланы вводили , чтоб нагрузку на оборубку снизить и мониторить легче было , как раз искал по управляемым свичам маки , этих самых любителей дублей и халявного итнернету , и  нахрен ложил им порт , а когда юзер звони и грит - нет линка , то я ему - иди ка ты сюда , через магазин , будем думать как тебя наказать, и TCPDUMPа листинг в текстовик , для доказательств.
Один раз , сам хозяин тарифа побаловаться решил , у мамы находясь в соседнем доме , сам себя наказал , я ему  трубу до сотни килобит заузил , он звонит - я втыкаю , через час снова заужаю, короче пока не понял он, что не надо так делать , ну и в магазин не сходил - проблема у него осталась, хацкер хренов .
При чём тут дубли, ФР же в разных офисах.
Но для успокоения совести, стоит проверить)
Была такая ламо теория - типа чем хаб от свича  отличается ,свичи , они типа умные , а хабы тупые, одни ищут первое совпавшее  и кидают точно на тот порт (нычку ),а другие кидают на все порты щели по кругу , якобы на хабах буфер на порты общий, а у свичей свой на порт , ну или как то так. Как бы там  свич лучше тем - чем больше у него буфер .
Ну да , этож ведь не больно.
Забыть пора про хабы в этом понимании, их лет 15 уже не выпускают. Сейчас могут свитч с роутером попутать, а вот вторй, может не по детски испортить жизнь неправильной настройкой и подключением.
ГЫ , какого только хлама нету , рэковые длинки на 10мбит  , сетевухи и конвертеры для BNC , а сколько этого говна по офисам распихано и подключено  . например к АТС которым по 20-25 лет  , да много чего ещё живёт , всякое приходится настраивать. У меня есть HDD на котором судя по смарту , наработка почти 3000 суток ! и он без BAD .
В нем даже смарт есть, дан почти новый))))
Новый не новый , а 8 лет крутился без остановки.
Оффлайн Dac
  • инженегр
  • Дмитрий
    • ЦТО "Интехком Центр"
Напишу тут,  на двух разных фр Штрих-М, (один с УМ, доработанный, второй новый Ритейл). Оба работают через RNDIS. Не передаются данные, ошибка разрыв соединения -15. Пинг по инструкции Штриха проходит. Так вот, привожу их на работу, подключаю, и сразу передача пошла. Отвозим на точку подключаем, работает неделю - две. Потом снова та же ошибка. Не можем понять в чем причина. Оба настроены по инструкции Штриха. ОФД говорит, не видим входящего соединения с момента последнего принятого чека. Штрих-М говорит разбирайтесь с ОФД. Пока понятно только одно, тут явно проблема не в кассе.
Dac,Я  непонял , обе кассы подключены к одному компу по ндису ?
https://kkmcom.ru/index.php/topic,11353.msg122521.html#msg122521
Интернет в магазине через модем, выделенку, иное?
