Автор Тема: орион 100к  (Прочитано 9175 раз)
Оффлайн Миша
орион 100к
« : 20/01/2009 17:50:06 »
нелп!!!:) на чеке печатает несовпадение номера гашения в ФП и ЭКЛЗ или итогов текущей смены в ККМ-ЭКЛЗ!
провел тех обнуление ОЗУшки стало еще хуже!:( на дисплее вместо даты и времени появились цифры и буквы! проверил батарейку в норме!!!! больше не знаю на что грешить!!!! заранее спасибо)))
Оффлайн сандр
Re: орион 100к
« Ответ #1 : 21/01/2009 00:44:03 »
  Сними отчеты фп и эклз. найди расхождения.А как делал техобнуление ? Нужно пинцетом закоротить с37 на выключенной ккм.
Оффлайн Миша
Re: орион 100к
« Ответ #2 : 21/01/2009 09:54:14 »
так и нулил!!!)) не помогло!
Оффлайн Миша
Re: орион 100к
« Ответ #3 : 21/01/2009 09:56:48 »
как порочитать ФП? она залита и переходника нету!((
Оффлайн Миша
Re: орион 100к
« Ответ #4 : 21/01/2009 10:13:31 »
насчет цифр и букв вместо даты и времени! все в норме еще раз занулил и вылечлось!)))) а вот с ФПшкой проблема!!(((см.выше
Оффлайн сандр
Re: орион 100к
« Ответ #5 : 21/01/2009 13:34:02 »
Ты в разделе орион прочитай предыдушую тему.
Оффлайн Миша
Re: орион 100к
« Ответ #6 : 21/01/2009 15:22:25 »
у меня это все уже есть! я скачал! больше ни чего не посоветуешь?
Оффлайн сандр
Re: орион 100к
« Ответ #7 : 21/01/2009 16:20:54 »
 Прочитай описание .
Оффлайн Миша
Re: орион 100к
« Ответ #8 : 21/01/2009 16:31:38 »
всем спасибо за помощь орион побежден! :D сделал еще раз тех обнуление только замкнул паралельный кондер и он ожил!!!!!!!!!  :D
Оффлайн Миша
Re: орион 100к
« Ответ #9 : 22/01/2009 16:01:44 »
уважаемые коллеги подскажите плиз какие версии принтеров идут на новых моделях орионов 100к!
Оффлайн crazer1976
Re: орион 100к
« Ответ #10 : 22/01/2009 18:44:46 »
Принтера пока старые ставят, за исключением датчика бумаги. теперь оптопара заместо пластин. Хотя Ильин давно уж обещал принтера с японских комплектующих
не трогай дольше проработает
Оффлайн Миша
Re: орион 100к
« Ответ #11 : 23/01/2009 09:44:09 »
спасибо большое всем кто принял участие! :)
Reason
  • Гость
Re: орион 100к
« Ответ #12 : 01/02/2009 14:45:29 »
Господа! При проведении теста ЭКЛЗ выходит код ошибки: 80. Что это? Не могу нигде его накопать. Заранее благодарен.
Оффлайн crazer1976
Re: орион 100к
« Ответ #13 : 01/02/2009 18:27:36 »
Непонятно пишешь. тест ЭКЛЗ проводил на самой кассе в режиме "7" ?
Reason
  • Гость
Re: орион 100к
« Ответ #14 : 01/02/2009 18:49:11 »
да, в нём.
  • Похвалили: 60 раз(а)
Re: орион 100к
« Ответ #15 : 02/02/2009 10:48:45 »
 Видимо Орион прямо передает код ошибки из ЭКЛЗ 80 .
 Тогда это и не ошибка вовсе .
00 - Ошибок нет 80 - Старший бит ( 80 - 1000 0000 ) - суть предупреждение ЭКЛЗ близка к
заполнению . Посмотри спецификацию на ЭКЛЗу , там все коды ошибок клизьмы есть .
То есть по ходу на ней временной ресурс закончился или заканчивается .
Mib76
  • Гость
Re: орион 100к
« Ответ #16 : 04/03/2009 01:26:00 »
Сделал тех. обнуление на орионе и получил что нарастающий итог до тех. обн. 985 800, а после стал 24 589 256, чтобы это значило и что делать ещё раз нулить???
Оффлайн crazer1976
Re: орион 100к
« Ответ #17 : 04/03/2009 10:37:03 »
ЭКЛЗ небось не первая? А зачем технулили? КМ2 составьте.
Оффлайн Nik7
Re: орион 100к
« Ответ #18 : 04/06/2009 09:57:47 »
Тоже самое! Кас этим боротся??? Первоначально в фискалку закинуло 50 лимонов. Очистил фискалку, запустил востановление из клизмы, долее милиард >:(в итоге. ЭКЛЗ вторая, надвавно была перерегистация. До этого уже был глюк, смена в клизме не закрылась.
:o ??? :-\ >:(
Оффлайн сандр
Re: орион 100к
« Ответ #19 : 06/06/2009 14:45:20 »
Для начала нужно снять отчеты фп и эклз.Посмотреть какие суммы там . При отличии этих сумм с накоплением -техобнуление.
