Автор Тема: Орион 100Ф, ошибка формата -125, при программировании с флешки  (Прочитано 3631 раз)
  • Похвалили: 920 раз(а)
Залил 210-ое ПО, Конфигуратор 1.0.2.
При попытке загрузить настройки с флешки, пишет "Ошибка формата -125"...
Какой комплект версий рабочий на данный момент?
Или я что-то не так делаю...
Оффлайн SER1
попробуй конфигуратор 1.0.9
У 1.0.9 ФФД вроде не меняется 1.0.
Откатил ПО кассы до 209, так-же ошибка формата, видимо Конфигуратор 1.0.2 что-то не того..
Оффлайн SER1
Сегодня запускал через этот конфиг... на чеке написано 1.05
На оф.сайте 1.0.2 лежит.
Оффлайн SER1
Ни фига не получилось с конфигуратором :(
Перепробовал несколько вариантов ПО и Конфигов, потратил 4 часа, постоянно ошибка формата...
Пропарился ещё кучу времени запрограммировал с клав - какие-то данные вводит только со своей клавы...
Боюсь что и дальше с этой кассой будет головняк...
Оффлайн SER1
Утром делал орион 100ф с этой прошивкой и этим конфигуратором, что выше. Проблем не возникло.
Оффлайн da_serg
  • Похвалили: 41 раз(а)
    • АСЦ "ТОРА"
После заливки ПО 210 - 310 обязательно техобнул платы управления.
Если кассиров 1-2 можно 207 - 307 использовать, выбирать 1.05 и работать.
На 210 - 310 вроде сыровато, по слухам кассиров 3 и следующих не передает и не печатает.
Техобнулы конечно делал.
А с 207-307 какая версия конфигуратора работает?
"выбирать 1.05 и работать" - выбирать в конфигураторе, при формировании настроек?
ща тоже 125 на 2-ух аппаратах задолбала. один обнулил - в него база влезла.
блин! в моём случае оказываецо надо было в базе номер секции проставлять.
SkaT, Старый конфигуратор сносил или 1.0.9 поверх ставил?
В конфигураторе заново забивать данные, а не редактировать старые.
ТОЧНЯК! конфигуратор старый. а с новым конфигуратором на старых прошивах такая же ошибка.
Оффлайн array
1,0,9   на десятке не работает, и вообще интуитивно неудобная фигня.  Орион как был ерундой так и остался.
Вроде работает, только считывать нужно базу и настройки после обновления ПО.
Я считал до обновления, тоже получил ошибку 125. И обновить настройки на новый формат утилита не позволяет, хотя в себя загружает.
Народ, не могу врубиться.
Конфигуратор базы товаров перестал сохранять базу на флешку, если по инструкции, нажать "отказаться", должен сохранять на диске, тоже не сохраняет.
PS.
Вот народ, и молчат как партизаны... :)
Нет чтобы сказать, что кривой КонфигМастер, есть свежая версия.
Проверил в местном Файловом архиве старая версия - не рабочая.
Скачал с сайта Ориона, там более поздний вариант версии 1.0.9.
С ней файл базы сохраняется, в кассу грузится...
« Последнее редактирование: 03/09/2018 19:31:53 от SkaT »
