Автор Тема: Портативный жесткий диск Silicon Power и проблема security  (Прочитано 9591 раз)
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
Поставил защиту на этот диск от посторонних глаз, на том компе, где его шифровал, все работает, а стоит только присоединить к любому другому компу, где тоже установлен SmartKit, то при вводе пароля появляется сообщение что девайт успешно унлокед, но среди перечня съемных дисков он так и не появляется, только в трее висит значок для флэшки.
Почему же среди дисков компьютера не появляется этого диска?
Есть только  миг
Оффлайн CrazyPOVT
  • Похвалили: 45 раз(а)
А в Администрирование/управление компьютером диск видно?
Оффлайн Юр
Спасибо, гляну. Сейчас принес его на комп на работу, здесь все нормально. Буду разбираться, может, под висту эта прога не работает.
Есть только  миг
Оффлайн CrazyPOVT
У меня на ХР подобная ерунда с флешками бывает - не появляется в проводнике и всё, а из управления компьютером открывается. Закономерности не улавливаю, помогает перезагрузка, иногда выкл/вкл компа.
Еще было пару раз глюки из-за плохого контакта в переходнике SD карточки.
Но в вашем случае может быть и софт виноватым.
