Автор Тема: СП802ф пропала связь  (Прочитано 2135 раз)
Оффлайн kvid
« : 22/06/2018 20:24:58 »
После сбоя питания УКМ потеряла ФР (СП802Ф). Принтер выходит на готовность (дергаются двигатели, отрабатывает нож, печатает дамп), тест диагностики не выходит. По компорту и сетевому не соединяется (FNTools-ом), при этом IP у роутера берет.  Внутрях на расберри горит красная и помигивает зеленая. Восстановление носителя с помощью spkktrescue ничего не изменила.
Что бы еще попробовать?
  • Похвалили: 545 раз(а)
Re: СП802ф пропала связь
« Ответ #1 : 22/06/2018 21:50:13 »
spkktrescue обычно помогает,
пару раз расберри помирали на 402ф
восстанавливали spkktrescue фн зареганый подключен был?
Оффлайн kvid
« Ответ #2 : 22/06/2018 22:23:21 »
да, собственно посреди смены
Оффлайн kvid
« Ответ #3 : 18/08/2018 06:14:46 »
Переходник на ФН накрылся. Да и пакет SPRESQUE  битый наверно, во всяком случае со старым (8.13) получилось.
