Автор Тема: Феликс -02К 6-пик  (Прочитано 8328 раз)
Оффлайн sergey
Феликс -02К 6-пик
« : 02/02/2011 14:08:42 »
У кого есть ПО на микросхему D3 24с256 версия Про 229, вышлите на мыло.
сделал то, что сделал
tridentxp
  • Гость
Re: Феликс -02К 6-пик
« Ответ #1 : 02/02/2011 14:24:17 »
6  пи-пи, если я ничего не путаю - каюк ТПГ.
Оффлайн sergey
« Ответ #2 : 02/02/2011 14:50:53 »
tridentxp ВЫ правы.
Просто мех не сказал мне, что но питание перепутал и БП от Штриха подключил. Тем самым сгорели сразу две ТПГ.
Ещё раз СПАСИБО.
tridentxp
  • Гость
« Ответ #3 : 02/02/2011 14:53:19 »
tridentxp ВЫ правы.
Ещё раз СПАСИБО.
хыыыы. я по молодости так 5 фелексов спалил с "фейрверком из кондёра". кто больше ?
Онлайн drfaust
  • Похвалили: 80 раз(а)
« Ответ #4 : 02/02/2011 15:13:57 »
Бывает, по запарке. вместо 12В штриховские 24 впиндюривал, но до тпг не доходило.
Оффлайн sergey
« Ответ #5 : 02/02/2011 15:35:21 »
ТПГ не закончилось, ещё и ЭКЛЗ.
Радует, что срок замены подошел.
tridentxp
  • Гость
« Ответ #6 : 02/02/2011 15:51:35 »
ну, если ТПГ живые, обе, то отслеживать прохождение данных на головку и с  головки.  у меня было - обе головы вусмерть.
  • Похвалили: 95 раз(а)
« Ответ #7 : 02/02/2011 18:18:57 »
Нестандартный случай, но все же. После процедуры 24В вместо 12В, ККМ выжил, но проявил себя следующим образом, чеки в тесте драйвера пробивал, а из под 1С на этом же компе отказывался пробивать. Причем X-Z отчеты и там и там снимал без проблем.
Оффлайн CrazyPOVT
« Ответ #8 : 02/02/2011 20:35:30 »
Тут больше похоже на то, что в 1С настройки слетели, подобное было в штриховском АРМе когда вместо Штрих-ФР-К был указан, если память не изменяет, Штрих-М-ФР-К.
« Ответ #9 : 03/02/2011 14:09:59 »
Так то оно так, мы туда даже 1с-ника погнали, но рабочих мест 2шт и на обоих один фискальник в 1С не работает, но в драйвере чеки шлепает. Другой ККМ работает на обоих местах работает без проблем. 1с-ник  шаманил, с бубном бегал не помогло, механик приехал материнку перекинул на ФР - все пошло без проблем. С материнокй пока не разобрался самому интересно в чем проблема но руки не доходят.
« Ответ #10 : 18/02/2011 19:25:20 »
  Еще рекомендую проверить соотв.контакты в панельке проца, особенно если хрень начинается после его ( проца) перетыркивания
 Вообще какой гений эту хрень с проверкой ТПГ придумал, наверняка гирляндами увлекался в детстве.
 При пытках техники вообще ТПГ лучше отключать  (целее будет ), а вот с Феликсом02 этот номер не пройдет
« Ответ #11 : 02/03/2011 21:42:23 »
Сегодня дежурю, заявок мало, телефон практически молчит. Решил накидать материал по замене ТПГ, от нечего делать. Материал рассчитан на механиков-новичков, а то они от феликса , которому надо поменять ТПГ шарахаются как черт от ладана.
http://www.sfera-74.ru/2_5.htm
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 162 раз(а)
« Ответ #12 : 03/03/2011 01:55:56 »
цанговый держатель болтов - это конечно барство, но именно это тот случай,
когда он вам сильно облегчит работу -
1. Кусочек платилина на отвертке - и винтик с шайбочками никуда не уйдут :)
2. Можно использовать Т1001Б Т1001Д (но нужно подложить шайбу, чтобы компенсировать меньшую
толщину ТПГ, иначе мех замучается юстировать башку - личный опыт)
« Последнее редактирование: 04/03/2011 16:16:07 от vvm »
  • Похвалили: 60 раз(а)
« Ответ #13 : 03/03/2011 13:33:37 »
 Супер просто !!! А нет у тебя подобного для АЗС-ных матричных принтеров на 3102.3 2-х ручьевую ?
« Ответ #14 : 03/03/2011 17:22:39 »
Чего-то подобное делал для самца 4615-250 по восстановлению головки честно говоря не помню, где выкладывал.
А ЭКР на ТО стоит не много, а те что стоят - проблем с ними нет.
« Ответ #15 : 03/03/2011 17:52:55 »
2. Можно использовать Т1001Б (но нужно подложить шайбу, чтобы компенсировать меньшую
ХМ всегда считал, что 1001 и 4032 имеют разную поножовщину.
Оффлайн vvm
« Ответ #16 : 04/03/2011 16:18:13 »
Т1001Д
« Ответ #17 : 05/03/2011 11:54:56 »
я запутался
Т1001Д эта та головка которую в оку 102 устанавливают. Я правильно понял?
Оффлайн sergey
« Ответ #18 : 05/03/2011 12:52:19 »
На Феликс устанавливаются печ. головка TD4032, Т1001Д
