Автор Тема: атол 90ф внутренняя ошибка ккм  (Прочитано 2117 раз)
Оффлайн luzgin
атол 90ф  6362 отработал 2 недели и сдох
  при снятии ОБГ печатает в конце чека -
Addr^ 0x000114D4, Err^ 0x88, Ext
                :0x0A
 и играет музыка
при попытке открыть смену печатает -
   операция отменена
провести гашение не дает - смена закрыта
перепрошил заново (обнулил)
сделал инициализацию драйв 9.12
ничего не помогло
что это за ошибка?
 и куда копать?
Re: атол 90ф внутренняя ошибка ккм
« Ответ #1 : 21/06/2018 13:26:50 »
1)Инициализацию командой делали?
 2)Может FRM сдох.
  • Похвалили: 1294 раз(а)
« Ответ #2 : 21/06/2018 14:03:04 »
загрузчик какой? если не 2893 попробуй обновить
« Ответ #3 : 21/06/2018 14:06:49 »
Поддержу предыдущего оратора. Загрузчик на 2893 - однозначно. И кстати прошиву я бы 65 залил а не 63 (просто вот только вчера решали кое-какие глюки аппарата и именно на 63 тупило а на 65 сразу прошло).
Оффлайн luzgin
« Ответ #4 : 21/06/2018 17:18:12 »
Загрузчик  2893
а на 65 прошиве есть прога таблици програмировать или пойдет с 63?
и что за ошибка то?
« Ответ #5 : 21/06/2018 20:53:22 »
возможно во флэху чет залетело, попробуй по этой методе: https://kkmcom.ru/index.php/topic,11270.msg121378.html#msg121378
Оффлайн luzgin
« Ответ #6 : 22/06/2018 19:50:11 »
заметил что ID 1 - ????
а прошива 6362
загр 2893
раза с 5 го прошил на 6525 (обычной методой)
все заработало
  • Похвалили: 1269 раз(а)
« Ответ #7 : 22/06/2018 22:15:26 »
Вчера мех перешивал под хрюшей 8 шт 90-х на 6525, на всех вылезло error file, но прошивка прошла после перезагрузки. Пока проблем не возникало, все восемь с кз1 в режиме фр.
Правда один при регистрации выкинул ошибку таблиц и был перепрошит мной под семеркой, ошибок не последовало.
