Автор Тема: Миника 1102МК-Ф, блоки связи.  (Прочитано 2563 раз)
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
В паспорте на Минику в разделе (Свидетельство о приемке) написано блок связи GSM-ETHERNET
Рюиб5.422.612-03   - это версия 3.8 или 2 ? Просто не знаю какую прошивку шить... (783 или 783_1 ?)
Оффлайн SER1
Re: Миника 1102МК-Ф, блоки связи.
« Ответ #1 : 20/06/2018 14:34:41 »
783 - версия для работы с ФФД 1.0,ФФД 1.05, для блока связи версии 3.8
(горит желтый(оранжевый) индикатор ,а моргает зеленый)
783_1 - версия для работы с ФФД 1.0,ФФД 1.05, для блока связи версии 2
(горит зеленый, а моргает желтый(оранжевый) )
Оно?
Оффлайн Aries
« Ответ #2 : 20/06/2018 18:24:02 »
Ты когда прошивку с облака счетмаша качаешь, там ведь есть текстовый файл в котором все написано! ver.txt
Оффлайн maxkkt
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #3 : 21/06/2018 00:43:05 »
Без сетевого кабеля через Пров? Настройки Ethernet проверчем, если вытаскивает 0.0.0.0, то блок связи 3.8, если цифры какие-то, то блок связи 2
Это сообщение считают полезным: fiks_2004
Оффлайн dan
« Ответ #4 : 21/06/2018 17:41:22 »
Не глядя обновляю ПО СП до 783 последнюю (от 08-05-18г.) и соответственно блок связи вер 3.8
Главное чтобы прош. 783  работала с бл.св. 3.8 ,  а 783-1 с  бл.св. 2
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #5 : 21/06/2018 17:57:06 »
спасибо, оказалось один аппарат 3.8, а другой 2! хотя оба ККМ одной даты 2017г. выпуска. Вот нафига в паспорте писать Рюиб5.422.612-03 - если это ничего не значит, лучше бы версию написали хоть какая польза. Шил и ту и другую ПО, разницы не почувствовал. Горит зеленая. моргает красная...
