Автор Тема: Резервные каналы связи Меркурий 185Ф  (Прочитано 2728 раз)
Оффлайн Artemi742
  • Похвалили: 39 раз(а)
Добрый день
Столкнулся вот с каким вопросом. Программируя настройки ОФД с крайней прошивкой под ФФД 1.05 мы можем выбрать каналы передачи данных: только WIFI, только GPRS и варианты WIFI резерв GPRS, и GPRS резерв WIFI. Вот про последние два варианта я и хочу спросить. Кто-нибудь использовал их, как оно работает на деле? Сейчас регистрирую кассу и если указываю один из этих вариантов - тест ОФД не проходит. Грешу на симку, но может проблема и не в ней. Возможно ли изменить канал передачи данных без перерегистрации в дальнейшем?
Прошу помощи.
Конечно, ставь GPRS и тестируй.
Оффлайн Artemi742
Есть нюанс, я уже пробовал так делать неделю назад. Выбрал вариант WIFI резерв GPRS. Через WIFI всё работало шикарно, однако через Симкарту передача ни в какую не идёт. Если выбрать вариант Только GPRS, то выдаёт "Ошибка соединения с ОФД", хотя по WIFI всё работает корректно. Короче - или варианты с резервными каналами не работают, или симки кривые кривые попадаются. Кстати ОПСОС - МТС, тариф Умное Устройство. Где то на форуме было сообщение, что с недавнего времени, для передачи данных на сим карту нужно доложить денег и работает. Но тогда не понятно - почему не работает тест ОФД сейчас, когда я поставил резервным каналом WIFI  и настроил его?
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
Попробуй не меняя настроек , симку не ставить. Может симка мешает на вафлю перейти.
Artemi742, насчёт денег добавить - мы всегда 10 р кладём, иначе не работает. Уж не знаю, почему и зачем так сделано.
  • Похвалили: 148 раз(а)
Не знаю исправили или нет но в старых прошивках касса дико тормозила если указано резервное соединение, но она фактически не подключено, касса постоянно пытается соединиться и дико тупит при подборе товаров, убрали wifi, оставили только gprs и проблема ушла
Оффлайн Artemi742
Симкарта вообще не стоит, дело не в этом...есть какой то нюанс которого мы не знаем. Такая ситуация не на одной кассе, как минимум на 8ми. КОроче, ждём Бушина, похоже только он объяснить сможет в чём нюанс.
САБ уже давно кажется писал что не ставить с резервными каналами.
