Автор Тема: Нужны ли реквизиты ОФД на чеке?  (Прочитано 4237 раз)
На неделе, озадачил меня клиент. Купил у нас ККТ, мы её зарегистрировали, выдали. Через день приходит, спрашивает: - почему на чеках нет реквизитов ОФД? Принёс кучу "сторонних" чеков из магазинов. На чеках других касс так или иначе упомянут ОФД, или вообще все его реквизиты.
На чеках Меркурия - нету инфы про ОФД.
Говорю ему, что вроде как в ФЗ-290 нет требования для чека писать данные ОФД.
Но выходит, что все остальные печатают на чеке избыточную инфу, которая не требуется...
Становится не совсем понятно, а для чего тогда вообще при регистрации в настройках ККТ указывать название ОФД и сайт ОФД для проверки чеков? Если эта инфа больше не используется?
Я конечно сказал владельцу кассы, что если ему сильно хочется, то можем написать данные ОФД в чеке используя настройки "окончание чека". Но вопрос остался.
Зачем на других кассах печатают в чеке реквизиты ОФД, если они не требуются?
А если реквизиты ОФД в чеке требуются, то почему из нет не чеках Меркурия?
  • Похвалили: 2435 раз(а)
Re: Нужны ли реквизиты ОФД на чеке?
« Ответ #1 : 17/06/2018 22:23:11 »
коллега, вопрос -то "не по зарплате" - клиентам пора самим повышать и усиливать свою юридическую БЕЗграмотность - велкам по сЦЫле и ... Адью, мучачо ! Певец вжилете, расшитойрубашке, оркестр вкрасном ККТ экспертизу прошли , в Реестр включены .
Статья 4.7. Требования к кассовому чеку и бланку строгой отчетности
(введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 290-ФЗ)
« Ответ #2 : 17/06/2018 22:37:32 »
ИМХО, конечно, но
1 Владелец ККТ сам знает своего ОФД
2 Наименование и сЦылы на ОФД как обязательный реквизит ФД в
наст/время отсутствуют в ФЗ, НПА и т.д.
3 реквизиты ОФД - величина переменная, менять можно хоть 70 раз - при наличии
членистоногих в извилинах..
« Ответ #3 : 18/06/2018 00:14:50 »
1. Далеко не факт. е стоит забывать о "слабоговорящих". В нашем регионе их в избытке.
3. Это повод заработать на литр растворимого кофе для конторы - перерег, в случае смены ОФД.
« Ответ #4 : 18/06/2018 01:41:11 »
не стоит забывать о "слабоговорящих"
А у психов жизнь — так бы жил любой: хочешь, спать ложись, хочешь, песни пой ..
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 98 раз(а)
« Ответ #5 : 18/06/2018 12:14:37 »
Меня всегда напрягает обязанность пользователя приведённая в ссылке Ответ 1. Фактически без договора с пользователем мы и есть третье лицо  ;D
« Последнее редактирование: 18/06/2018 18:56:50 от SERZH »
« Ответ #6 : 18/06/2018 14:30:00 »
Хрен с ним, с ОФД, они могут меняться и отличаться. Адрес сайта ФНС зачем указывать? Чтобы помнили?
« Ответ #7 : 18/06/2018 15:04:29 »
Штоб покупец знал, где чеки с автономки проверять . Это же главный аргумент всей опупеи - рефреном идет ! - каждый покупатель всегда может должен и обязан проверить чек ! А что - есть неМуевая идея на стотыщмильёнов - ввести в обязаловку проверку покупцом чека , и шоб без оной ни-ни .. Если нету - то штрафовать обоих - как продунца, так и покупца ! Больше некого - ЦТО усё .. тю-тю.
« Ответ #8 : 18/06/2018 15:19:30 »
Так у нас же доступ санкционированный пользователем!
Он же не просто санкционирует, но и, порой, умоляет... Нигде не скзано, что это санкция должна быть на бумажном носителе. Можно на диктофон записать - цифровые технологии однако!
« Ответ #9 : 18/06/2018 19:16:11 »
Некоторые даже статус АСЦ получали и имеют право "копаться" от имени производителя ККТ... который надеюсь не считается "третьим лицом"...
« Ответ #10 : 18/06/2018 23:03:35 »
.... имеют право "копаться" от имени производителя ККТ... который надеюсь не считается "третьим лицом"...
Как раз именно он и является третьим лицом!
И доступ его к кассе по удалёнке должен быть санкционирован. В принципе, этот доступ санкционируется либо соответствующей опцией (которая по умолчанию должна стоять в положении «доступа нет»), либо передачей производителю какого-либо пароля.
Иначе производитель может такого в кассе наворочать, пользователь потом не отмоется... Кстати, есть ГП и ПО от ГП, где инженер вообще ничего не может сделать с аппаратом без санкции (пароля, который ему не дают), всякие тестовые вещи - только с непосредственным участием представителя пользователя, имеющего этот доступ.
« Ответ #11 : 30/06/2018 00:37:02 »
А вот ко мне сегодня клиент пришел и спросил: а где на чеке Меркурия-115Ф заводской номер кассы? Я чеки покрутил, поглядел - и правда нету.  Прошивка февральская, загрузчик январский.
« Ответ #12 : 30/06/2018 00:47:29 »
Как где - в регистрационном ! Дайте Шарикову селедки клиенту ФЗ и пусть он сам найдет, где пропИсана обязательность печати на чеке зав / номера ( который на шильде корпуса и в паспорте ). А вот когда найдет - посадить на кол, а уж опосля ! выписать премию Дарвина.
« Ответ #13 : 30/06/2018 01:11:54 »
Атол первый перестал паспорта давать? Или кто-то до него уже не давал?
Шильдик ещё никто не перестал давать (устанавливать)? А наименование модели?
Сейчас Мишустин затевает эксперимент, вообще никаких номеров и наименований не будет. Наверное.
И чего мы тут обсуждаем, если вместо паспорта мобильник собираются сделать...нашего паспорта, не кассы.
« Ответ #14 : 30/06/2018 01:21:22 »
Чек есть-есть.
54фз соответствует - соответствует
ЗЫ: Не очень русская клиентка поинтересовалась в грубой форме:
-А что там брякает внутри
-ФН.
-А почему брякает? В автомобилях когда брякает -это значит на сервис надо!(громко так поинтересовалась) И соседние ИПшники собрались -в автомобиле брякает -значит в сервис.
-Криптокод генерирует.
-Мне надо каждый раз кассу трясти?
-Нет.
-Почему брякает тогда?
-Вы долго будете кассу трясти?
-молчание...
-Открываю и говорю -рулон ленточки брякает.
--Без обслуги на 36 месяцев -Вот такие они.......не русские попадаются....
А брякал ФН, перенесённый из отсека АКБ в отсек с платой - разъём давольно туго входил, шлейф плоский. -Дебилы млять(Ц)Лавров.
