Автор Тема: Наработки по ремонту DIGI SM300  (Прочитано 27893 раз)
Появилось чуток свободного времени , попытался обобщить наработки по ремонту чуда российско-китайско-японской техники под названием DIGI SM300
Если есть что добавить - помогайте, добавлю.
http://sfera-74.ru/22_4.htm
Оффлайн asmonah
Re: Наработки по ремонту DIGI SM300
« Ответ #1 : 04/03/2011 19:16:35 »
sm300 печатает полосы... тераока накрылся?
Свою судьбу мы делаем сами
Оффлайн alximik66rus
« Ответ #2 : 05/03/2011 10:38:37 »
скан этикетки фстудию........а так 99 процентов что голова
« Ответ #3 : 05/03/2011 11:49:33 »
Требуется уточнение, печатает черные полосы или белые.
Белые - битая головка (я капитан очевидность)
Черные - подкидываем свой шлейф и ТПГ - смотрим результат, если нет изменений меняем тераоку. А вообще, последнее время настолько обленился, что если не голова и шлейф - то сразу меняю тераоку, а только потом логику проверяю,  99% лечится тераокой.
Благо тераоку можно поменять не снимая плату с весов за 5-10 минут
Оффлайн asmonah
« Ответ #4 : 05/03/2011 17:04:37 »
К сожалению скан не могу приложить... печатается что-то типа штрихкода, причем такие 2 платы, головки, естественно менял, шлейфы тоже... по схеме, вроде бы, никто больше не может искажать данные кроме самой тераоке
Оффлайн grans.kn
  • Мастер веса
« Ответ #5 : 16/05/2011 14:35:44 »
есть программа WINDLOAD 2.0
есть ли у кого эта прога с полным языковым пакетом ?????
Оффлайн asmonah
« Ответ #6 : 16/05/2011 15:18:19 »
а разве там есть выбор языка? можно ресторатором перевести...
Оффлайн grans.kn
  • Мастер веса
« Ответ #7 : 16/05/2011 16:37:35 »
мне нужны этикетки на разных языках !
Оффлайн asmonah
« Ответ #8 : 16/05/2011 17:19:17 »
тогда не прога, а прошивка, наверно
Оффлайн grans.kn
  • Мастер веса
« Ответ #9 : 18/05/2011 14:02:23 »
в проге-языковая папка 19.09
  • Похвалили: 1498 раз(а)
« Ответ #10 : 04/08/2011 12:41:40 »
 Какие-то замороченные весы . Попали в ремонт с ошибкой Не закрыта термоголовка .
 С этим разобрался - был оторван провод от микрика . Теперь при нажатии кнопки протяжки
 тестовая этикетка печатается , а при попытке распечатать по ПЛУ пишут Печать запрещена .
 Или в другом режиме 4 раза пищят и тоже не печатают .
 Что им надо ? На точке весы подключены к сети . Может без эзернета не хотят ?
Оффлайн asmonah
« Ответ #11 : 04/08/2011 13:10:24 »
изернет ни при чем! в режиме расфасовки печатают?
Вооюще 90% проблем на этих весах решаются частичным сбросом(протяг+резеро) 9% - полным сбросом и 1% электроники
***статистика взята из собственного опыта
« Ответ #12 : 04/08/2011 13:12:40 »
1. не сделан сброс после ввода ИП адреса
2. запрещена печать в спеке(каком не помню)
а по сути переведите в авто и будет работать, но в авто
« Ответ #13 : 04/08/2011 14:31:23 »
 Ладно отвезем на точку там еще проверим .
 Еще вопрос , где взять полную спецификацию SPEC на них ?
« Ответ #14 : 04/08/2011 16:05:01 »
Я же вроде расписал эту ошибку в своих наработках!
Часто задаваемые вопросы
3. После ремонта весов ( делали полный сброс), этикетка прогружена(этикетка проверенная, рабочая), товар в весы загружен. PLU есть, товар взвешивается, но при нажатии на кнопку печати весы издают 5 кратковременных сигналов и не печатают этикетку. Проблемы на самом деле две неправильное или "неполное" обнуление:
1. Неправильное обнуление. После полного сброса не выполнили частичный сброс.
2. "Неполное" обнуление. Суть проблемы - стандартный алгоритм программирования спеков :
<№спека> х(умножить) <значение спека> * (желтая клавиша)
... <№спека>
х (умножить) <значение спека> * (желтая клавиша)
PLU
В случае, если выбрать спек и увидеть, что его значение соответствует указанному значению в инструкции и не вводить вручную значение спека, а просто жать * (желтая клавиша), то получаем "неполное" обнуление и после окончания программирования указанную ошибку.
  • Похвалили: 567 раз(а)
« Ответ #15 : 04/08/2011 16:17:17 »
Список спецификаций можно здесь посмотреть. http://sfera-74.ru/downoload/digism300_7.pdf
« Ответ #16 : 04/08/2011 20:55:50 »
 Привезли весы на точку , подключили к эзернету и все запечатало .
 Вот такие чудеса , хорошо сброс не стал делать , а то бы еще программера
 пришлось вызывать .
 По ходу значит есть спек , который отвечает за эзернет .
« Ответ #17 : 05/08/2011 15:57:29 »
 Вот еще вопрос , на сайте sfera написано :
 Замена головки довольно сложная процедура если не знать как ее менять, методика замены термоголовки на принтере весов DIGI SM300, данная методика не претендует на самую лучшую, но по такой методике поменяно больше сотни термоголовок нашими сотрудниками.
 И как эту методику скачать ?
« Ответ #18 : 05/08/2011 16:44:22 »
 Вообщем  умный инженер с Сервис Плюса рекомендовал посмотреть 28-ой
 спек . Поставить в 0 если он в 1 , или сделать частичный сброс если уже в 0 .
 Как это все связано между собой ХЗ .
 В следующий раз попробуем .
« Ответ #19 : 05/08/2011 17:02:08 »
Странно... У меня открывается, там мышкой наводиш на ... ,методика замены термоголовки на принтере весов DIGI SM 300, ... ссылка открывается.
Попробуй напрямую открыть file:///Z:/сайт сфера сервис/090115/22_4_1.htm
Лерыч шутит... http://sfera-74.ru/22_4.htm
« Последнее редактирование: 29/08/2012 14:17:51 от Bit »
« Ответ #20 : 05/08/2011 17:36:26 »
 Ничего не получается . В других местах на сайте текст становится инверсным
 белое на черном и ссылка открывается .
 Можно сюда прицепить ?
Оффлайн asmonah
« Ответ #21 : 05/08/2011 18:08:11 »
28-й спек это отключение датчика снятия этикетки, по умолчанию при сбросе он в 0, если в 1, то весы не печатают. А вообще оч часто сталкивался как описано выше с неполным обнулением
« Ответ #22 : 05/08/2011 19:22:16 »
А что сложного открутить 2 болтика на Т10, выдернуть 2 разъма с головы, достать голову+подложку, открутить 2 болта на крест, и обратно все собрать? 5 минут максимум.......первый раз 10 минут менял, сложностей никаких.....
« Ответ #23 : 06/08/2011 02:44:37 »
  Да сложно . Я не Господь Бог . Иначе бы не спрашивал . Можешь помоги ,
  не хочешь - твое право .
Оффлайн tolikKos
« Ответ #24 : 28/12/2011 17:52:10 »
При включении весов на дисплей выводится сообщение ожидание ответа сервера. Через какое то время Появляется сообщение, а том что ответ не получен нажмите клавишу С. При нажатии клавиши С загрузка продолжается с информацией о том, что клиент отключен. Тест Ethernet показал что сетевая карта весов в норме. Ошибка возникает как с включенным сетевым кабелем так и без. Сетевуха?
« Ответ #25 : 29/12/2011 01:40:24 »
1 Сделать общий сброс
2 заменить на сетевке трансформатор
эти две не хитрые манипуляции помогают в 99 процентов случаях
Оффлайн tolikKos
« Ответ #26 : 29/12/2011 13:40:38 »
Не октрывается данная ссылка
« Ответ #27 : 26/06/2012 00:04:09 »
 Вчера позвонили клиенты . Обслуживаем их ФРы . Попросили помочь.
 На данных весах при пробитии по определенным ПЛУ выскакивает сообщение
 Нет свободной памяти .
 Извечный вопрос - что делать ?
 У всех уже спрашивал - никто с такой  траблой не сталкивался .
Оффлайн rigett
« Ответ #28 : 29/08/2012 13:11:03 »
Помагает частичный сброс.
Оффлайн AVD
« Ответ #29 : 04/10/2012 19:12:37 »
 Частичный сброс сделать не проблема.  Подскажите что необходимо учесть перед этой процедурой, связь с весами через инет ( весами не занимался).
Оффлайн asmonah
« Ответ #30 : 05/10/2012 13:03:34 »
при частичном сбросе очищается база товаров и настройки весов(форматы этикеток и т.п.) спеки остаются, IP не меняется.
т.ч. можно сделать частичный сброс, затем прогрузить настройки и товары.
Оффлайн AVD
« Ответ #31 : 05/10/2012 14:50:31 »
Сбросил, теперь надо формат этикетки сделать (хорошо что старую этикетку сохранил). Также очищал ПЛУ на Cas, так там проще а Digi пришлось забрать буду разбиратся с настройкой этикетки, у клиента попробовал пару раз как то не очень получилось))))))  Выходной с Digi что может быть круче. Стоп, asmonah, а настройки этикетки прогрузить я могу только в ручную?
Оффлайн asmonah
« Ответ #32 : 05/10/2012 14:58:08 »
есть стандартные форматы, можно в ручную запрограммировать либо дизайнером создать свой и загрузить
« Ответ #33 : 05/10/2012 18:33:02 »
если у клиента весы не одни, то можно с них считать формат и прогрузить в эти, програмкой twswtcp
и вообще, клиент же как то их грузит, пошарся на компе оператора или сервере, qload да прогрузи формат этикетки
Оффлайн AVD
« Ответ #34 : 06/10/2012 11:19:46 »
Спасибо за подсказки. Действительно говорят учи матчасть. В мануале все доступно, в рабочей суете  кажется темным лесом.
« Ответ #35 : 05/07/2013 14:47:21 »
Коллеги , такой вопрос . На DIGI SM300 этикетка печатается
как на скане . То есть , шапка названия печатается в конце этикетки .
Вернее первая строка названия в конце , а вторая в начале .
Что это может быть и как побороть ?
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
« Ответ #36 : 05/07/2013 15:19:24 »
Как варианты: проблемы с датчиком начального положения этикетки (см. п.2.14 в инструкции), или загружен кривой формат этикетки.
Оффлайн asmonah
« Ответ #37 : 08/07/2013 14:58:09 »
может сдвиг этикетки.. резеро + 514, смущает что уж очень сдвинута.. пустые этикетки выходят вместе с этими?
« Ответ #38 : 23/07/2013 01:57:49 »
 Да формат этикетки . Спецы сказали , что лечится спецпрогой . У меня ее нет , а за спасибо
 искать и просить не буду . Пусть сами решают .
