Автор Тема: ЭВОТОР СТ2Ф. Обновление до ФФД 1.05  (Прочитано 111978 раз)
Re: ЭВОТОР СТ2Ф. Обновление до ФФД 1.05
« Ответ #500 : 16/02/2019 02:06:44 »
А в обычный режим "флешки" переходит? Просто я видел в 2х аппаратах проблему с этим переключателем, он не отрабатывал свое положение, приходилось пинцетом придавливать его и потом только он переводился в режим "Флешки"
Перключатель исправен. Проверял вплоть до проца.  ВООТ идет на 53 ногу. При замыканни = 0.
Повторюсь:  не видилась плата из ЗИПа полученная в январе 19 года и прошитая под ФФД 1.05.
С платой 17 года проблем нет,  и читается и зашивается Мэджиком.
Добавлю: 4777 hex понадобилась, чтобы на залежавшихся СТ2Ф не уменьшать срок гарантии, т.к. она исчисляется 12 месяцев с момента активации , т.е. ввода аккаунта или 24 месяца с даты выпуска. Правда с нарушением пломб, но для АСЦ это не проблема.
А если делать через переключатель тремя файлами, то надо попасть в "Еще", для чего ввести аккаунт.
« Последнее редактирование: 16/02/2019 02:25:14 от Олег1950 »
Оффлайн skillyou72
  • Похвалили: 32 раз(а)
    • gig72.ru
« Ответ #501 : 21/02/2019 14:19:14 »
Сорри если тупой вопрос, перечитав не понял 4777 решает проблему с Безналичными и прочими тэгами для соответствия ФЗ? Платное приложение нужно только для ОСН (20%)?
« Ответ #502 : 21/02/2019 14:37:11 »
да
Это сообщение считают полезным: skillyou72
« Ответ #503 : 21/02/2019 14:41:02 »
skillyou72, 4777 печатает безналичные на чеке. А 20% надо покупать приложение.
Оффлайн skillyou72
    • gig72.ru
« Ответ #504 : 21/02/2019 15:10:49 »
Спасибо
« Ответ #505 : 23/02/2019 02:24:08 »
Добавлю к посту 497: платы из ЗИПа с ПО 4460 (загрузчик и ПО) ФФД1.05 в boot не входят. При включенном переключателе boot в ON выходит чек готовности.   Для плат с ПО 1828 ФФД1.0 проблем нет.
« Ответ #506 : 04/03/2019 19:41:24 »
Принесли СТ2Ф с ФФД1.0.   ОФД "Платформа" чеки с ФФД1.0 принимает. Перешил и Сделал перерег на 1.05 и есть подтверждение от ОФД.   Клиент доволен.
Было на форуме, что надо сделать переход до 01.03.19.  Или сроки увеличились?
Оффлайн XpPro
« Ответ #507 : 14/03/2019 23:54:52 »
Заметил что с 4462 при закрытии смены эвотор обновляет на 4777, а вот с 4545 при закрытии автоматически не обновляет до 4777.
На текущий момент 14.03.19 переход ("бесплатный") с ффд 1.0 на 1.05, работает (по планшета 3.9.1)
« Ответ #508 : 15/03/2019 02:47:00 »
4462, 4545 и есть ФФД1.05.
Оффлайн maxkkt
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #509 : 08/04/2019 15:07:33 »
Добрый день! Принесли Эвотор сбербанковский, до этого не попадались такие, ПО планшета 2.5.2, кассовая часть тоже древняя (1-1828, 2-7091), ФН встал еще в июле 2018, причем архив закрыт (кто закрыл неизвестно). Надо обновиться и заменить ФН. Есть ли какие-то особенности со сберовскими эвоторами, ПО само прилетит по воздуху, или руками надо? А кассу на какую версию обновлять сразу на 4777 или 4545 сначала? И каков порядок действий?
« Ответ #510 : 08/04/2019 15:11:29 »
maxkkt, Никакой разници нет. Обновляй на 4777 и планшет на 3.9.2
Возможно ПО планшета ставиться не будет, тогда нужно его во что то переименовать. Тут где то писали.
Оффлайн maxkkt
« Ответ #511 : 08/04/2019 15:17:35 »
chellenger, Понял, спасибо, подожду немного, может прилетит обнова.
Оффлайн maxkkt
« Ответ #512 : 08/04/2019 19:22:18 »
А как в процессе замены ФН редактировать данные (адрес, место..)? Есть только просмотр информации введенной при регистрации..
« Ответ #513 : 08/04/2019 19:24:50 »
Делать толпу перерегистраций.
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
« Ответ #514 : 08/04/2019 19:25:25 »
Вроде зависит от причины замены ФН. А так сначала поменял, потом сделал перегистрацию с изменением того что надо.
« Ответ #515 : 08/04/2019 21:23:42 »
maxkkt, Не лучше снять с учета и заново поставить, все таки много времени прошло с момента окончания ФН. По поводу планшетной части попробовать поставить в названии evotor-st2sb....
Хотя ставятся и обычные, может получится с использованием переходных версий.
Оффлайн maxkkt
« Ответ #516 : 09/04/2019 20:28:35 »
ravil1965.65, да тоже так подумал, сниму сначала и по новой зарегаю, жду эцп, посмотрю что в лк творится, может уже пытались снимать... А планшет обновился сначала через переходную версию, добавил sb, потом обычную 3.9.2 залил.
  • Похвалили: 545 раз(а)
« Ответ #517 : 25/06/2019 02:00:08 »
подскажите, с эвоторами не сильно часто общаемся.
принесли давно снятый с учета поставить на учет. пролежал больше года отключенный.
на планшете было 3.1.0 вроде, в кассе 18xx. что-то типа таких версий. по воздуху ничего не прилетало, выдавал ошибку подключения к эвотор.
пока занимался другими регистрациями, пообновлял последовательно с флешки до 3.9.7
в кассе осталась 18xx, уже потом увидел что нужно было обновить кассу до 470Х перед последним обновлением на 3.9.7
обновил по этому способу на 4460, потом обновил на 4777
теперь вопрос. в инфо ккт пишет где версии прошивок 1:4777, 2:4460. Посмотрел на новых 2:47xx пишет.
на что-то это влияет? или регистрировать так, потом сам обновится?
и если вручную, тогда как? прошивать 4701, потом 4777?
« Ответ #518 : 25/06/2019 02:12:23 »
4777 норм прошива. 3.9.7 - косяк с включённым блюпупом. Больше года провалялся - глянуть ,батаревку на планшете - Nokia BL-5C. После года простоя наверняка обрюхатела. У нас китайские 0.4 А/Ч не принял планшет, вместо "красной" 1 А/Ч воткнули родную нокиеву 0.7 А/Ч - норм.
« Ответ #519 : 25/06/2019 02:21:57 »
у нас аккумов все равно нет, клиент разовый левый, задача была только зарегистрировать. про обновление это уже мы сказали что надо.
Оффлайн Lion V
« Ответ #520 : 26/06/2019 16:34:35 »
Всем доброго дня. Помню в холодные зимние дни переходили на ФФД 1.05 и был платный пакет обновлений, в который входил НДС 20%. В то время был разговор что после 1.07.19 будет новая версия 1.05 и что все равно нужно будет покупать подписку у Эвотор 2косых рубля. Есть у кого нибудь информация от этом?
  • Похвалили: 304 раз(а)
« Ответ #521 : 10/10/2019 19:17:31 »
  Тоже принесли. ОС 3.9.7.2, а ККТ 1828, ну и ФН заменён 09.10.19 с ФФД1.0 (видимо, ещё со старой версией ОС). А обратились потому, что хотели поменять ОФД, а пункта "ОФД" в настройках нетути  :P
  Обновил загрузчик до 4460 и прошивку до 4777 и тут же получил радостное сообщение от эвотра, с предложением купить "Пакет обновлений" для перехода на ФФД1.05.
  Попробовал сделать "Изменить реквизиты компании" - перерег с "Изменением реквизитов прошёл", а ФФД и ныне там - 1.
  Попробовал "Смену ФФД" - и снова фиг вам. Плюнул на эвоторксперименты, сунул ФН в FN_RUN и сделал перерег "Изменение настроек ККТ" и эвотор радостно отрапортовал о ФФД1.05 и навязчивая табличка с предложением подключить пакет обновлений пропала.
Вот только думаю, а эвотор не перерегистрирует кассу обратно на 1.0 по собственной инициативе например, при смене ОФД  :o
« Ответ #522 : 11/10/2019 02:46:04 »
У Эвотора ФФД ККТ зависит от прошивки кассовой части. С 4777 на 1.0 не должен перейти. Да и как он сам перерег сделает?
« Ответ #523 : 11/10/2019 15:35:39 »
Да я в шутку спросил  :)
При перерегистрации он ведь не запрашивает версию ФФД в явном виде, как, например атоловская или штриховская утилиты. Чисто теоретически, мог бы и подставить ФФД1.0, если "Пакет обновлений" не куплен. А практически - уже перерегистрировал его на яндекс ОФД по просьбе клиента - 1.05, естественно, никуда не делся.
Оффлайн NIKOL
« Ответ #524 : 28/10/2020 16:47:52 »
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, варианты, как проще победить Эвотор 7.2, который принесли с ошибкой "Неверный номер поля", естественно ФФД 1.0    ID 1 (1828), ID 2 (7091) OC 4.2.1   Пробовал перешить на 1.05 как обычно тремя файлами - не проходит (до звукового сигнала не доходит). Пробовал откатить назад ОС - переименовал 3.6.0 на 4.3.0 -ошибка проверки файла.
« Ответ #525 : 28/10/2020 16:54:48 »
Я кассовую часть к компу по USB подключал и как обычный Атол обновлял. Потом кассу собрал и все сразу заработало.
Тут - https://kkmcom.ru/index.php/topic,15317.0.html
