Автор Тема: Необнуляемые суммы.  (Прочитано 4158 раз)
Оффлайн dremel
Необнуляемые суммы.
« : 17/06/2018 02:55:06 »
   Уважаемые! может у кого есть опыт в данном вопросе подскажите. Имеем Штрих мини-01Ф. При перерегистрации на другую организацию остались суммы необнуляемого итого от старой организации. Обратился на форрум штриха, там посоветовали закоротить перемычку XP6 на Умке и ФР якобы должен перейти в режим 7 (изменение положения десятичной точки), после этого сделать "полное гашение" и будет счастье но.... Делаем как велят, вылазит отчет какой то типа все по нулям но суммы не обнуляются. Прошивка умки последняя (20,02,18), версию ПО вот не подскажу. Может кто подскажет как быть?
Оффлайн Winslov
Re: Необнуляемые суммы.
« Ответ #1 : 17/06/2018 03:16:23 »
На Штрихе вам правильно сказали цитирую :
" На включенном ККТ нужно замкнуть перемычку на плате, а затем подать команду "Общее гашение". После этой процедуры ККТ перейдет в режим: "Разрешение изменения положения десятичной точки". Выход из этого режима осуществляется путем установки и подтверждения текущей даты.
Замыкаемая перемычка: УМ :XP6"
Чтоб проверить произошло ли обнуление, откройте смену и снимите Z-отчёт, напротив строки необнулямый итог должно быть 0.
« Ответ #2 : 17/06/2018 03:26:22 »
У Вас такая же последовательность? Я делал и у меня сбрасывалась необнуляемая сумма, но я это делал до регистрации да и прошивку менял.
Попробуйте прошивку поставить 20.12.17, если сбросится потом опять зашьете 20.02.18.
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
« Ответ #3 : 17/06/2018 05:28:56 »
Прошивка от 05.03.28 и позднее
3. В таблицу 17 добавлена настройка "RUS АВТООЧИСТКА НС ПРИ РЕГИСТРАЦИИ".
   По умолчанию выключено. Позволяет автоматом спросить необнуляемые суммы при первичной регистрации
   или перерегистрации с заменой ФН.
Это сообщение считают полезным: ewgen, KKT, ligakkm, 7SSS7, Aries
« Ответ #4 : 17/06/2018 15:16:13 »
от 05.03.28
Ну при заменах ФН вообщет это не надо, только если смена владельца- то да.
Это сообщение считают полезным: TIHAI
« Ответ #5 : 17/06/2018 15:36:01 »
от 05.03.28
Сетевики требуют очищать при замене ФН
Оффлайн dremel
« Ответ #6 : 18/06/2018 02:01:26 »
Народ, а необнуляемые суммы в Умке хранятся? Перепрошивка СП не поможет? И еще вопрос...СД-ку оставлять в Умке или удалять после перепрошивки?
« Ответ #7 : 18/06/2018 03:23:15 »
dremel,  В кассах с УМ хранятся в УМ, которые с завода онлайн - хранятся на плате в EEPROM. Может Вам после общего гашения сделать перерег без замены ФН, может тогда сбросится и также выставить в 17 таблице как TIHAI пишет (хотя он пишет что с заменой ФН). Я как Ваш случай не делал, делал всегда до. SD карта оставить - если хотите автоматическое обновление прошивки выставить (я считаю это злом - прилетит какая нибудь бешеная прошивка - сейчас их толком не тестируют). Без SD все прекрасно работает, но там сохраняются логи и если вдруг их надо отправить в Штрих при глюках - без SD это не получится.
  • Похвалили: 665 раз(а)
« Ответ #8 : 18/06/2018 04:58:21 »
SD я всегда вынимаю, ибо если она дохнет, начинаются очень странные глюки в работе.
  • Похвалили: 336 раз(а)
« Ответ #9 : 18/06/2018 13:00:26 »
Необнуляемую сумму можно узнать командой "Запрос необнуляемых сумм" из теста драйвера вкладка "операции ФН".
« Ответ #10 : 18/06/2018 13:18:00 »
Niro, Здесь от неё хотят избавиться, но почему то не получается.
  • Похвалили: 545 раз(а)
« Ответ #11 : 18/06/2018 13:55:34 »
может просто отключить печать ни?
Оффлайн dremel
« Ответ #12 : 18/06/2018 23:54:30 »
А кто нить накатывал эту прошивку от 05.03.18 в Умку? Это же как я понимаю прошивки от РР-Электро. Проблем гне будет?
« Ответ #13 : 19/06/2018 00:01:22 »
dremel,
на данный момент последняя версия 24.мая, жалоб на нее не было вроде
я понимаю что прошивки все от штриха, рр просто выкладывают их
« Ответ #14 : 19/06/2018 00:31:34 »
Пару десятков поставил.
Оффлайн dremel
« Ответ #15 : 20/06/2018 02:09:27 »
Кароче... Обнулил... O0. Накатил на Умку прошивку от 05.03.18, затем выставил в 17-й таблице "обнулять НС при регистрации" и сделал перерегистрацию без замены ФН (изменение настроек ККТ) и вуаля... Суммы по нолям. Спасибо всем за советы и поддержку
  • Похвалили: 322 раз(а)
« Ответ #16 : 10/08/2018 16:45:42 »
Проверялось,можно и на выключенной замкнуть и потом включать и гасить.Тоже работает,да так и удобнее-манипулировать под питанием не комильфо.Список перемык:
Лайт-01-хр2(хр3),on-line-хр4,ритейл-01-хр5,м-01-хр11,модернизированные-на ум сопля на хр6.
